Нужна помощь в обвязке котла
Прошу совета по обвязке котла Будерус Логано 334, блок автоматики Logomatic 4211.
Имеем данный котел с автоматикой, все бы ничего, но подключили подогрев бассейна, обратка в котел идет холодная, боюсь будерусня при такой работе долго не протянет. Как бы обвязать грамотно все это. Пока только мысль - поставить на обратку котла датчик температуры на 40 градусов, чтоб при холодной обратке насос бассейна отключался. Зимой то было все нормально - на котле погодозависимая автоматика ,в жилых комнатах головки на батареях, в подвале только ручные вентиля. Отключил приоритет горячей воды (бак на 500 литров, слишком долго греется) и все. Сейчас пришла весна, надо отключить отопление дома, а подогрев бассейна как же? При моей схеме с датчиком температуры, он будет работать (летом) когда будет происходить нагрев горячей воды.
На рисунке конечно все упрощенно. Домик на 880 квадратов, веток отопления много. Не нравится что полы запитаны от насоса системы отопления и включаются выключателями у гребенок.
Какие есть мысли, кроме как взять все выкинуть и сделать заново.
Новая тема[album][album][/album][/album]
96 Втoleg21au6 писал(а):добавить автоматики от "будерусни"..немного переделать гидравлику. Мощность котелка какая?ksi69 писал(а):Какие есть мысли, кроме как взять все выкинуть и сделать заново.
Хотелось бы минимумом затрат решить вопрос.
если нормально сделать по штатной схеме от Будеруса, то можно обойтись и без гидрострелки...но тут ключевое слово - НОРМАЛЬНО...а с этим у топикстартера похоже проблемы...некому у него нормально сделать коль сам в эти дебри полез...tiptop писал(а):Для чугунного котла - только короткозамкнутый контур!
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- tiptop
Да. ПисАл я об этом ещё в 2008-2009 годах: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=15443" onclick="window.open(this.href);return false;гpязнуля писал(а):tiptop, вечный вопрос
![Изображение](http://kotelna.tk/skonstruiruy_kotelnu.png)
На контур теплых полов - свой насос с трехходовым краном.
С гидравлическим разделителем заморачиваться не стоит, так как у котла такой мощности есть функция "термострим" с подмесом холодной воды обратки в подачу котла.
Чтобы контур нагрева бассейна работал летом, нужно ограничить минимальную температуру нагрева котла. Правда не знаю, есть ли в автоматике Будеруса такая функция.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Последний раз редактировалось Honda 09 май 2016, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- tiptop
Это я к тому, что годы идут, но люди по-прежнему сомневаются в том, что НЕПРЕРЫВНО обеспечивать номинальный расход воды через котёл - едва ли не самое лучшее, что можно для него сделать.гpязнуля писал(а):Ну да, ты писал, я читал, а вопрос вечный!
![DANCE :DANCE:](./images/smilies/bo.gif)
Последний раз редактировалось tiptop 09 май 2016, 19:15, всего редактировалось 2 раза.
Honda, эта композиция у Будеруса имеет типовое решение. В голове есть все, просто надо взять книжку, или качнуть с сайта, и все. На стадии закупки оборудования экономят тысяч 70, а потом их и переплачивают в первый же год за газ. А переделка уже все 150тр может потянуть. Народ просто издевается над хорошей техникой.
- tiptop
То есть 10 тыс. кубов газа улетает в трубу?гpязнуля писал(а):На стадии закупки оборудования экономят тысяч 70, а потом их и переплачивают в первый же год за газ.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
...Или в форточку?
![=-O =-O](./images/smilies/ai.gif)
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
Тоже сталкивался с этим. "Программный" приоритет - бестолковое дело. Котёл работает только на емкостной водоподогреватель, но при этом с частичной нагрузкой - всю мощность отдать не может.Code писал(а):500 литров бойлер, пока нагреет, все остывает, пришлось отказаться от приоритета.
Предлагаю использовать трёхходовой клапан - регулятор температуры прямого действия:
