Схема отопления двух радиаторов
- МихаНик
:/ Суперпропиленщики Forever!!!sergantik писал(а):Спасибо за помощь.Переделал,Батареи горячие, проблема была в некачественной пайке.В одном месте возле крана было почти полностью заплавлена труба... я вообще поражаюсь как они хоть чуть теплые были.
Re: Схема отопления двух радиаторов
так и естьalexandrkt.tltd писал(а):К стояку присоединяются радиаторы отопления в разрыв по последовательной схеме. Вообще, в теплофикации есть несколько схем подключения радиаторов: верх/верх, верх/низ с другой стороны и верх/низ с той же, где присоединялась и прямая линия. Прямая линия всегда присоединяется сверху, а обратная снизу. Но лучше работает вторая схема: верх/низ с другой стороны от прямой линии. Каждая из них требует солидного расчета, а эта схема всегда в выигрыше. Если у Вас проходят и обратная и прямая линия, то врезку лучше сделать параллельно, а не последовательно. Другими словами, нужно ввариваться сразу в две трубы, а не в разрыв.sergantik писал(а):Здравствуйте , подскажите как можно правильно подключить два радиатора к стояку отопления....набросал схему хотелось бы мнения специалистов...В доме чердачная разводка так что подача должна быть сверху.Прилагаю схему во вложении
