Подготовка дачного водопровода к зиме
Доброго времени суток. Вопрос таков: рядом с дачей (3-4 метра от дома) есть скважина глубиной 34 метра. Из скважины идет труба (полиэтиленовая, с синей полосой). На глубине около 40-50 см от поверхности соединяется пластиковым фитингом с такой же трубой, короткий отрезок которой соединяется с обратным клапаном и фильтром (все железное). Потом опять труба, которая потихоньку поднимаясь (но под землей, т.е. практически просто в земле, есть только тоненький пластиковый короб) идет в дом. Под домом (кирпичным) - еще один угловой фитинг, и выход такой же трубы в дом под умывальник. Тут она подключается к насосной станции, и дальше разводка в дом. Дальше начинается, собственно, сам вопрос: если дача зимой не отапливается, и не используется, что будет если я сниму станцию и больше ничего с трубами делать не буду? Т.е. станцию я уже снял и увез, конец трубы в доме оставил открытым, но воду больше не сливал.. В прошлые годы занимался "раскопками", развинчивал соединение труба из скважины - обратный клапан, сливал n-ое количество воды, а весной повторял все в обратной последовательности.. В этом году просто со временем туго.. Вот и думаю: порвет трубу с остатками воды или нет, и что будет с обратным клапаном..? И с трубой, что идет от него в скважину? Спасибо, если кто чего подскажет..
Re: Подготовка дачного водопровода к зиме
Если вода остается то порвет точно, уже это проходили.
ПНД выдержит пару таких зим, не без последствий конечно..., а вот к металлу сразу придет пушистый зверёк, даже при однократном замерзании.dns75 писал(а):орвет трубу с остатками воды или нет, и что будет с обратным клапаном..? И с трубой, что идет от него в скважину? Спасибо, если кто чего подскажет..
