Модератор: KituramiRussia
да нет, пока за деньгами. как в офисе буду подправлю текст я почему то в твердой уверенности был что писал про открытый краник сливной. Ну по крайней мере думал о нем точно.
- Unimag
oleg.dmitrievic 1е удачно? А по 2му... хотел совет дать, как править... типа представь по телефону объясняешь.... Представил... к настеннику шланг 2,5м нужен (если ножной)... компрессор- аккум тащить надо! Полдня уйдёт- мужик за своими деньгами съездить не успеет
oleg.dmitrievic мож красивше представишь (-совет )
- Unimag
oleg.dmitrievic, как объяснить простому потребителю порядок действий: представь любимый клиент звонит- авария, а скоро не доехать... Где какой кран, где тумблер, кнопка, сливник . (Поэтому стараюсь иметь подробные фото с объектов). К РБ слабость- стукаю и глажу как мимо прохожу. Вот и представил как мужик будет подкачивать РБ в настеннике, да который "чуть в стенку утоплен" и, "мало места"- повыше повешен ... (Есть такой Mora в работе ). Мож твоя фантазия красивше сработает .
Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду:
Телефонные примеры: старушка- пианистка "батареи булькают"- ...кран подпитки, стрелка- докуда на каком "циферблате"-манометре. Владелица предприятий- в подвале бассейна по колено воды,фонтан брызг, то есть насос уже в воде и крутится! ("хорошая" гидроизоляция в котельной за 15м, теплотрасса в трубах, весна ): пульт фильтра в 2х метрах от деревянной лесенки, в промежутке фильтровальный бак- дотянуться до красного выключателя .
oleg.dmitrievic, вот и думай . А то мужик потом скажет:"...на сайте прочитал!"...
Инструкция по проверки расширителя настенного двухконтурного котла, для пользователя 60го левела.1. Находим расширительный бак и пыптик (штуцер замера и накачки), очень похож на автомобильный который на колесе 2. Нажимаем на ниппель, идет воздух или ничего, то продолжаем, если пошла вода хана баку. (в таких случаях рекомендую установку стороннего расширителя, зачастую быстрее и дешевле). 3. Закрываем краны системы отопления (подачу и обратку), если их нет то и фиг с ними. Закрываем кран входа в котел холодной воды системы ГВСа, если отсутствует закрываем кран входа холодной воды в дом, выключаем насос.... ну это в особо тяжелых случаях. Открываем горячую воду на любом смесителе расположенном на этаже котла. 4. Открываем кран подпитки системы отопления на котле. Ждем пока стечет вода. Смеситель открыт до завершения процедуры. 5. Подключаем ножной автомобильный насос к штуцеру. Насос желательно иметь размером поменьше, но и стандартным руками накачать реально (тетушек не рассматриваем), можно завернуть насос в тряпку и прислонить к стене. 6. Смотрим на манометр, либо стравливаем (бывает и такое) либо начинаем качать. Тут может быть засада, иногда мембрана прилипает даже компрессором сорвать её не получается. Я делаю так: выкручиваю ниппель (есть у меня колпачок от жигуля), брызгаю вэдэшкой, курю и пытаюсь отлепить мембрану не острым гладким штырьком, пару раз рвал, но это вопрос нервов. После начала закачки как правило начинает течь вода из смесителя, и манометр котла может показывать различные давления, это нормально. Когда прекратилась течь из крана и котловой манометр показывает "0" вот только после этого начинается настоящая закачка расширителя. 7. Качаю до 1 бар, о давлении можно спорить, предлагаю на этом не циклиться. 1 бар как правило для настенника до 24 кВт самое то. 8. Закрываю смеситель. 9. Начинаю заполнять систему отопления или котел. Открываю кран входа холодной воды в котел (кран подпитки котла открыт). Слежу за стрелкой котлового манометра, стрелка идет в верх, но в определенный момент стрелка приостановится, хотя подпитка продолжается, потом снова пойдет вверх. Как только стрелка после остановки пошла вверх закрываю кран, это стартовое давление. 10. А ну да, лыжи можно снять т.е. отключить насос и проверить ниппель. 11. Открываю краны отопления, закрываю подпитку, открываю краник ГВСа. Добавляю давление в системе если надо, стравливаю воздух. Все кажись. Много раз проводил эту операцию по телефону.
Последний раз редактировалось гpязнуля 09 май 2015, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Так а я и написал именно так, чтоб люди поняли что в случае такой проблемы, ели сам не понял что к чему то лучше тех кто понимает вызвать
- Unimag
VikT, обратный клапан по пути будет-гpязнуля через подпитку сливает, что еще льётся . нет подпитки- больше литься нечему . но качать ножником на лесенке (иль 2х табуретах)...
гpязнуля! Надо чётко говорить: ниппель- как автомобильный, и дитю ясно будет чего искать
- Unimag
И это- ПРАВИЛЬНО! А то ведь так просто- бачёк накачатьoleg.dmitrievic писал(а):Так а я и написал именно так, чтоб люди поняли что в случае такой проблемы, ели сам не понял что к чему то лучше тех кто понимает вызвать
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
VikT
обратный перед котлом... всё что не ушло в горячую уйдёт в подпитку и далее
Добавлено спустя 11 минут 51 секунду:
гpязнуля а зачем стравливать ГВС когда СО качаешь или стравливать СО когда ГВС качаешь? или по телефону сразу оба? Тоды сразу 2 ниппеля искать надо !
На каком двухконтурнике стоит клапан на штатной подпитке? Без подпитки вспомнил только Юнкерс евромакс кажись, а еще какие?VikT писал(а):п.4 не со всеми котлами прокатит. Где-то обратный клапан стоит, а где и отсутствует сама подпитка.
Не совсем понял вопрос, через смеситель стравливаю воду из бачка расширителя отопления которая вытекает при накачке бака.Unimag писал(а):гpязнуля а зачем стравливать ГВС когда СО качаешь или стравливать СО когда ГВС качаешь? или по телефону сразу оба? Тоды сразу 2 ниппеля искать надо !
- Unimag
Re: Re:
гpязнуля писал(а): Не совсем понял вопрос, через смеситель стравливаю воду из бачка расширителя отопления которая вытекает при накачке бака.
Как связаны (соединены) горячая вода и отопление?гpязнуля писал(а): Открываем горячую воду на любом смесителе расположенном на этаже котла.
Связаны через котловой кран подпитки. Смесак открываем для сброса давления из котла (системы) и слива лишней воды при закачке расширителя ОТОПЛЕНИЯ. Это проще чем искать сливные краны, дергать ПЗК и откручивать американки.Unimag писал(а):Как связаны (соединены) горячая вода и отопление?
- Unimag
Так и подумал вначале:
А ПЗК- лучше совсем НЕ ДЕРГАТЬ, а если приходится- знать чем кончится
потом путаница ,...Ура-выяснилиUnimag писал(а):VikT, обратный клапан по пути будет-гpязнуля через подпитку сливает, что еще льётся . нет подпитки- больше литься нечему
VikT
