Котел показывает аварию
здравствуйте скажите пож котел виссман витопен 100 двухконтурный проблема в том после розжига работает минуту не более потом отключается продувает и включается снова но горения стабильного нет отключается и включает красный индикатор ошибки ; мигает 3 раза за 10 сек заметил что после снятии аварии после розжига трубки подходящая и отходящая в систему нагреваются почти одинаково отходящая немного более горячее насос новый с торца вентиля вода почти не течет шаговый двигатель на систему гор воды менял вместе с ним осенью скажите в чем проблема и как её устранить? спасибо
Re: Котел показывает аварию
СО -это что?
Доброго дня.
Сталкнулся с аналогичной проблемой, ошибкой F05.
Котел запущен более года назад. первую зиму и лето отработал на ура, без ошибок. Месяц назад появилась ошибка F05, повторно недели через две, а теперь по два раза в сутки...
Открыл крышку, нашел конденсат в силиконовых трубках от преосстата к Вентури. Температура на отопление стояла 45 градусов, сколько прошлой зимой не помню. Специалист сказал, поставить 60 градусов.
Не помогло, утром опять вырубился.
В самих трубках влаги почти не видно, но запустился котоле, только после того как феном продул Вентури без снятия.
На форуме видел советы:
Поставить бензофильтр отЖигулей
Подвесить трубку к верху,
Где то сделать дырочку в трубке, не разобрался где.
Это все попробовать можно, но мне не понятно, что заставило появиться конденсату через год? С точки зрения техники ничего не поменялось. На улице даже теплее стало.
Еще мысль есть утепление этих тиубок отдельное слелать, а не одно общее как в базе.
Но опять же сегодня заметил, что трубки почти сухие и я их продул отдельно, но котел запустился, только после продувки Вентури. Влага в нем?
