GSM модуль для котельной - Поделитесь своим опытом.
Устанавливал НАВТЕЛЕКОМ Элемент Е-1115 несколько штук. На таком уровне работают нормально. Себе не ставил газа нету, а дровам GSM не надоalexZh писал(а):Для себя, дом в Московской области, сам в Москве. Уровень ответвенности, чтобы можно было оперативно отреагировать - отключение света, отсутствие газа, выход котла из строя ....
Re: GSM модуль для котельной - Поделитесь своим опытом.
Сколько стоит работа по монтажу на Висман модуля Vitocom 100 (Киев, расстояние до объекта-50 км)
Всем добрый вечер!
Стоит задача контролировать температуру в доме и дистанционно управлять электрокотлом с максимальным нагревом по ночному тарифу и экономией по дневному.
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации термостата TS2 GSM ?
cineman
В "общем случае" означает, что я ни разу к Кситалу их не подключал, но не вижу принципиальной невозможности этого сделать.
Можно использовать просто поплавковый датчик уровня (например http://www.owen.ru/catalog/88228767" onclick="window.open(this.href);return false;), подключая в одну из цепей сигнализации Кситала, можно поизвращаться и получать сигнал о понижении/повышении уровня при помощи САУ-М7 и тех же поплавковых датчиков.
Для танков дешевле будет использовать ёмкостные указатели уровня:
http://ecosystems.spb.ru/equipment/dut-e" onclick="window.open(this.href);return false;
, а я ищу указатель под шкалу VDO 0 -185 Ом.
У кситала 12 выходов под любые датчики, датчики необходимо ставить нормально разомкнутые - т.е. при срабатывании датчика происходит короткое замыкание контура и кситал отсылает сигнал тревоги. Пока датчик в состоянии покоя - контур разомкнут.
Такие датчики есть у производителя топливной аратуры GOK, но они все под заказ и не дешевые, хочу их потестить - но пока не предоставлялось возожности.
Про датчики. Существуют дискретные, что отображают переход поверхностью жидкости заданного уровня. Можно сделать их датчиками минимального уровня или датчиками максимального. Есть датчики - указатели уровня, как в автомобиле. Они могут быть разной физики. Выходной сигнал может быть током, напряжением или сопротивлением, пропорциональными уровню жидкости. Но уже есть сетевые датчики, что могут работать в сети и слать по ней логическую комбинацию. Если есть у Кситала аналоговый вход, можно цеплять пропорциональный указатель уровня. Дальше уже софтово нужно отобразить это количество топлива по запросу. Слать СМС через короткие интервалы о точном значении уровня топлива большого смысла нет. Нет аналогового входа - можно цеплять дискретный, повесив его на уровне 10% от полного бака. Вот мне не повезло. В ТЗ требуется отображать удалённым мониторингом текущее значение. Но это будет не СМС, а интернет обмен по GPRS.
Посмотри у Афризо (http://afriso.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;)
