Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Прошу прощения емли такая тема существует.
Вообщем ситуация такая. Есть два котла baxi slim 1.620 in. К каждому котлу подключен бойлер baxi prrmier plus.
Проблема в том что один из котлов не реагирует на регятор температуры системы отпления.т.е. что прибавляю, что убавляю котел остается в функции нагрева гвс. При чем котел греет гвс до максимума и не выключается.подача и обратка с бойлера горячие.подача Гвс на потребителей тоже горячая а котел продолжает работать.на бойлере стоят два термобаллона.на одном из них есть шкала от 1го до 5и.сейчас выставил на 2.котел работает на минимальном горении.поворачиваю в 0, котел перестает греть гвс, но индикатор отопления не загорается.
На втором котле при таких же манипуляциях котел с режима гвс переключается на режим отопления и ждет стоит.
Подскажите в чем может быть причина?
Объект находится не в городе и каждый раз кататься не особо хочется.
Котел Baxi slim 1.620 in
