VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT
Подскажите,пожалуйста! При нагреве ГВС нет модуляции. Горелка работает на максимуме до температуры 85 градусов, потом отключается. Затем по инерции теплообменник нагревается до 90 градусов,начинает отстывать до 70 градусов и снова включается горелка на максимум. Так должно быть или нет?
- Vaillant Group Rus
Re: VSC INT 246/2-C 210 ecoCOMPACT
В течении пол минуты цикл повторяется.
Пластинчатый теплообменник поменяли в первую очередь. Еще поменяли насос бойлера ( стоял не родной насос).
Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
После замены теплообменника и нассоса пропали шум и стуки в первичном теплообменнике( жалоба была на это), а тактование осталось.
А откуда вы?
Может стоит обратиться в АСЦ Вайллант, для диагностики данной проблемы?
Я вижу, по вашим описаниям, что есть проблема, но она может быть вызвана группой факторов или одним из них. Поэтому диагностировать это явление лучше рядом с котлом, силами сертифицированных специалистов.
ООО "Вайлант Груп Рус"
