Монтаж отопления Чехов, Южное подмосковье. ЧеховТехник
Решил начать записывать видео посвященные своему любимому делу, ну а заодно и открою тему здесь, дабы была возможность эти записи обсудить в привычной для себя среде.
Ну а заодно может и с моим потенциальным заказчиком поможет встретится.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Для начала, хотел бы показать свой подход к гарантийным обязательствам.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=fJMuY_u6fsY[/BBvideo]
Реконструкция котельной на дизельном топливе и электричестве.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=i1UudOkBYZU[/BBvideo]
Богато! Но не вижу утеплителя на трубах, а это не правильно!!!
Еще не понравилось что расширительные баки на гофрах висят - 1,5м нержавейки что ли не хватило нормально их обвязать?
Еще не уверен что горелка ГИРЧ подойдет к котлу ферроли, у фероли топка короткая, у Girsch горелочная труба Т1 длинная по сравнению с родной горелкой Sun G, будет бить пламенем в заднюю стенку и она будет перегреваться и лопнет со временем.
Да неправильно. я ведь об этом и говорил в видео. или ты без звука смотрел? но там еще радиатора нету. поэтому чем то надо греть. вот когда заказчику выведут розетку под электроконвектор в котельной и мы разведем радиаторы, вот тогда да, тогда можно и нужно будет утеплить.Dim@ писал(а):Богато! Но не вижу утеплителя на трубах, а это не правильно!!!
Ты точно без звука смотрел. Это специально так сделано.Dim@ писал(а):Еще не понравилось что расширительные баки на гофрах висят - 1,5м нержавейки что ли не хватило нормально их обвязать?
Очень пойдет, потому как горелочную трубу у гирша не нужно засовывать до упора. ее вставляют до определенного вылета этой трубы из дверцы. к томуже я специально под этот котел подбирал горелку. она с подогревом, а у такой горелки распыл намного шире чем без подогреваDim@ писал(а):не уверен что горелка ГИРЧ подойдет к котлу ферроли
Иш ты какой. могу с обучения гиршевского тебе фотографии скинуть, там все есть. Если по простому, то надо задвигать так чтоб на 4-5 см за внутренюю поверхность дверки надо заводить.
конечно. и про необходимость сдвига шайбы при смене форсунки на больший угол для установки в короткие топки тоже. правда это уже давно известно было Кстати на Гиршах эта опперация очень удобно производится.
Нового к сожалению ничего не узнал на тех занятиях.
Сделал видео по монтажу и настройке дизельной горелки.
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=R981OJtwT9A&t=84s[/BBvideo]
Почему вредное? Есть лишний полтиник на инструмент пусть купят и настраивают сами. Нет, пусть звонят
Самое смешное если купят инструмент а все равно не получится
П.С. там кстати в ютубе под видео есть и описание еще.
Не эксплуатирующего, а обслуживающего. Еще у него должен быть опыт работы с этими горелками и понимание их работы. Я уж не говорю, что видео сделано на примере гирша, а у них самые простые и удобные горелки для настройки и обслуживания.
ПС. к этому анализатору еще бумага отдельно идет, АКБ отдельно, отдельно и ЗУ идет. а манометр и вакуумер я черти когда за 5500 брал. недумаю что щас дешевле.
http://www.gorelka.ru/goods.php?id=1485" onclick="window.open(this.href);return false; здесь продают за 3500р
ну значит бывает и так. Хотя я как раз в дикий курс брал их. может щас и дешевле.Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
Ну вообще я видео делал чтоб заказчики понимали как им должны настраивать горелки. Хотя безусловно важно и пламя и как поджигается и с каким звуком работает.. В горелках все важно но этого в видео не передашь и для всех горелок индивидуально.
Тоже видео, больше полезное для заказчиков. [BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=BlXJvpyz0Hk[/BBvideo]
Вот такой дым должен быть у настроенной дизельной горелки.
Я давно не читал ничего о горелках, но из того, что помню, всплывает прибор - газоанализатор, который определят остаточную величину CO. Настройка воздуха сводится к получению значения концентрации CO, дальнейшее снижение которого будет происходить с избыточной долей воздуха. Это увеличение доли воздуха даст прирост тепла от сгорания топлива меньше, чем дополнительный воздух унесёт тепла сгорания в дымоход. Этот предельный КПД и определялся с помощью анализатора CO.
Последний раз редактировалось cineman 16 дек 2016, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
