Насколько хорошо это будет работать?
Сообщение oleg.dmitrievic »
смотря как считать. то что показано здесь https://ch-tehnik.bitrix24.ru/~2rCNT" onclick="window.open(this.href);return false; около 400 000 наверно выйдет. если с работой.
Работать это будет без электричества, покуда горит дровяной котел, или есть тепло в теплоаккумуляторе. Ну или если газовый котел электронезависимый то пока газ не кончится. но в этом случае работать система будет не очень комфортно и не максимально эффективно. а вот с появлением электричества хоть в сети, хоть в инверторе, она автоматом вернется к нормальному функционированию.
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Inchin писал(а):Примеры своих расчётов (реализованных в дальнейшем) подобных гравитационных систем могу выложить в эту же тему при Вашей заинтересованности.
Да я то заинтересован конечноже. Только вот мой то вариант уже посчитан
Таня2014
Сообщение Таня2014 »
Мне очень интересен Ваш вариант, даже с удовольствием зарекомендую своему начальству, именно сейчас наша фирма открывает еще одну контору, там будет проводится только ремонт крановой техники и сварочные работы будут зашкаливать, хочет брать такой же стабилизатор, трехфазный, как сейчас, но мы брали еще за цену 245 000 руб , это было год назад, не знаю сейчас какие цены, потом посмотрю. Очень нравиться, что там нет определенного времени для использования в автономном режиме, неплохо разработана система, и это Вы планируете делать на заказ, и за сколько времени от дня заказа можете сделать такую систему?
УНИЖАЯ ДРУГИХ - ВЫШЕ НЕ СТАНЕШЬ!!!
обращайтесь. сначала необходимо сделать проект системы. приступить к нему можем не раньше чем через месяц, если подпишем договор сегодня, так как на данный все забито. по результатам проектирования можно будет обсудить стоимость работ и затрат на материал
danon1974
Схема самотёка с насосом
Сообщение danon1974 »
[album]Можно использовать лепестковый без пружины на обратке с насосом.Гравитационный умрёшь искать Свет рубанули работает ец схему у себя реализовал как сдесь
работает без вопросов с теплоаккумулятором. Но я думаю можно без него.С насосом можно пренебречь в разумных пределах диаметрами, чтобы не городить[/album]
Два лепестковых, чтобы из теплоаккумулятора предовратить отток горячей воды через остывший котёл
http://xn--80akpoefbgo.xn--p1ai
