fredisk писал(а):Можно поставить датчик давления и спать спокойно. Это при какой температуре у вас горелка выключается, что вода кипит кипит, а горелка горит горит?Ну а для полного глубокого сна существует аварийный датчик температуры.
Dim@ писал(а):Все бытовые газовые котлы напольного исполнения идут без датчика уровня
Вы оба полностью правы. По-разному можно защищать котлы от разрушения. Самое важное- защищать!
Например, в твердотопливные котлы Будерус требуется установка термической защиты. При перегреве в этих котлах возможно повреждение оборудования и травмирование персонала.
Кому такое надо?
Отсутствие устройства защиты или неисправное устройство защиты от перегрева может привести к повреждению оборудования и/или травмированию персонала вследствие пожара или взрыва. Кому взрывы нужны?
В Китурами решили не доверяться ощущениям пользователей, а просто напросто контроллер не сможет работать, если будет неисправен датчик низкого уровня или котел будет без воды.
Не надо ничего проверять — датчик низкого уровня очень прост. Он или исправен или неисправен (или в котле нет воды). Обмануть его нельзя.
Вода при работе горелки не может кипеть, так как горелка отключается всегда по достижению 80С в котле. Датчик температуры контактирует непосредственно с водой. Его тоже нельзя обмануть или плохо поставить. Это накладной датчик может отпасть или врать.
Кстати, в Будерусе, как и в Китурами, не применяют дешевые накладные датчики тоже по этой же причине.
С газовыми котлами в Будерусе еще строже. Там применяют обязательно предохранительный ограничитель температуры! Обязательно применяют? Но могут и не применить.
А в Китурами решили, что здесь тоже не стоит зависеть от желания или ошибок пользователя. Не будет смонтирован датчик низкого уровня, горелка никогда не включится.
Это нормально? Более чем.
Другие защиты нормальны? Тоже хороши. Никто с этим не спорит.
Здесь нет спора, что лучше. Здесь есть просто разные пути обеспечения безопасности пользователей и оборудования.
Важно здесь только одно, что умные производители прекрасно знают, что надо делать, чтобы котлы не взрывались от перегрева и разрушения. Только и всего.
Вывод здесь прост. Есть защиты- отдыхайте спокойно, пожар и разрушение котла не случится. Розничная цена такой пеллетной горелки Китурами на 25 -30 кВт со шнеком и дистанционным контролером сегодня 1300 долларов в рублях.
С котлом Тополь 30 получается комплект за 126 т рублей.
Максимально безопасная горелка. Очень даже доступно.
