Насос в Beretta CIAO 24
Модератор: ARGUS
В данном разделе обсуждаются вопросы связанные с отопительным оборудование Beretta и Riello. Монтаж и наладка котлов и горелок, вопросы по техническим характеристикам и ремонту оборудования.
[quote="proekt";p="80298"]3. чудом работает по вышеуказаной схеме, экономля пару Вт на насосе но разходует газ и свой ресурс вообще...[/quote]
Экономя пару ват и чудом работая, ниче с ним не случицо, автоматика защищает теплообменник от перегрева, а термостат продан, хотя сся эта схема х-ня, торговля идет . И можете кричать галимые манагеры, лишь бы впарить, и ВЫ ПРАВЫ!
Ахтару же к котлу надо подключать термостат(так как колы Чао на это расчитаны), а если в котел не предусматривает термостата, пользуются чудом работаючей схемой.
[quote="Serj-kot";p="80329"]Ахтару же к котлу надо подключать термостат(так как колы Чао на это расчитаны), а если в котел не предусматривает термостата, пользуются чудом работаючей схемой. [/quote]
если по теме топика, то именно так и есть
Экономя пару ват и чудом работая, ниче с ним не случицо, автоматика защищает теплообменник от перегрева, а термостат продан, хотя сся эта схема х-ня, торговля идет . И можете кричать галимые манагеры, лишь бы впарить, и ВЫ ПРАВЫ! [/quote]
тема перестаёт быть томной
вот она знаменитая обвязка напольника с "автоматикой", которая "защищает"
жаль у Kassa день варенья он бы ща быренько разрулил ситуацию
пока его нет у кого какие предложения?
А я люблю смартики,хлебушек насущный.Шырпотребчик отличненький,
ремонтируется легко.Да, посмотри на название насоса,если грундфос-тебе повезло,а сли там байда экпериментальная со встроиным регулятором мощности, можеж бежать в сервисный центр и требовать заменить.Дело в том, что на нашем рынке, они не могут работать.Шпагетники дали указание - менять по первой жалобе сразу и извинятся.
[quote="rrrr";p="80375"]А я люблю смартики,хлебушек насущный.Шырпотребчик отличненький,
ремонтируется легко.Да, посмотри на название насоса,если грундфос-тебе повезло,а сли там байда экпериментальная со встроиным регулятором мощности, можеж бежать в сервисный центр и требовать заменить.Дело в том, что на нашем рынке, они не могут работать.Шпагетники дали указание - менять по первой жалобе сразу и извинятся.[/quote]
В етом и заключалась ошибка дедушки Риело
Потому что производство компании Асколь направлено на выпуск не циркуляционных насосов , а какого майора они начали ету фигню Я немогу понять. На Беретовском семинаре впроцесе дискусий они признались что после внедрения Аскол насосиков в котлы (после феерического облома ) они потеряли приблизительно 20% рынка. Так, что же ето было господа
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Приходится менять весь блок ,но есть где то хитрый китаец, подходит полностю, сам видел, только название забыл.2Ничем не отличаются, в смарте добален визуальный датчик температуры. Есть белые чао (передняя панель белая,а не серая) их получают дилеры. они так не циклируют на водоподготовку,вставлена уже на заводе одна перемычка (для НАС).
[quote="proekt";p="80448"]
2. Можно ли заменять насосы Аскол на приличные? И как это делать, только "моторную" часть или надо весь блок в сборе?[/quote]
На самом деле по характеристикам асколл кроет грундфос как бык овцу-но только не по надежности.Сгорает пресловутый регулятор мощности. Но мне его обычный телемастер чинит за 30 минут-выкусывает кусок платы со сгоревшими резисторами и заменяет их парой-тройкой мощных балластных резисторов, и усе-работает как часы. Главное-совсем необременительно для клиента, и не нужен дорогостоящий грундфос в пластмассовом корпусе.Менять не шибко удобно , особенно когда в кухню котел зашит
[quote="Вадяныч";p="80480"][quote="proekt";p="80448"]
Но мне его обычный телемастер чинит за 30 минут-выкусывает кусок платы со сгоревшими резисторами и заменяет их парой-тройкой мощных балластных резисторов, и усе-работает как часы. [/quote]
Я очень извеняюсь, но етот ремонт временный , потому что через некоторое время клиент обратно зделает звонок "другу" .
Были уже случаи , лутче сразу менять , причом для "белых" котлов бесплатно.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
[quote="Вадяныч";p="80483"]Находится в процессе диагностики по характерному запаху горелой проводки [/quote][/quote]
Ето правда - сразу надеш
[quote="rrrr";p="80828"]
Чудеса как правило сбываются под Новый Год
Я уже думал будет чудо.[/quote]Я очень извеняюсь, но етот ремонт временный , потому что через некоторое время клиент обратно зделает звонок "другу" .
