Предположу что проблема была в этом.Dim@ писал(а):подключил датчики
Проблема в работе auroMATIC 620
Ну почему не подключить.. можно попробовать через 12 вольтовое реле. Оно на примерно 7ми вольтах замыкается
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Не грянуль. Явно не в датчиках. Он в акторике его гонял. А там он все отключает. И включает выбранную позицию. Даже если ты ее программно отключил
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кстати. А с 630м она не конектится?
https://www.youtube.com/watch?v=7Ouz47I ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
В этом видио когда "не пошло" ты подключал без датчиков. А второй раз когда "пошло" датчики были подключены?
В одном из вариантов инструкций я прочитал что, при включении регулятор автоматически конфигурируется. Не видя ниодного датчика, и шины, он и запускал только "главный" насос. (я так предполагаю)
oleg.dmitrievic, вот запусти горелку в "тест реле" при сработавшев стб или снятой заглушке по контролю дымовых газов. А индикация идти будет и ошибок никаких.
Dim@, можно попробовать просто снять датчики и посмотреть что покажет и запустятся ли насосы. Хотя ошибка наверно уже будет т.к. регулятор конфигурацию принял. Можно без датчиков попробовать сбросить все настройки и повторить, потом подключить и посмотреть.
Я просто читаю что ты пишишь. Тогда все спишим на злое чудо.Dim@ писал(а):Собрал все обратно, подключил датчики, потестил аналогично как на первом видео - все работает!
вот вот...и я тоже самое прочитал...и на 630м наблюдал-если котелок не подцепишь сразу..до первого включения, потом его приходится вручную загонять..либо делать заново первый запуск...хотя в акторике он виден......и аналогии с 2107 здесь вааще не уместны..даже с 4000 серией...скорее EMS похожа...там тоже вновь подключенные датчки не сразу распознаются...Вообще Дим извини конечно..но ты на мой взгляд некрасиво себя повел...явно сам не разобрался, а грязи на представительство плесканул чрезмерно...гpязнуля писал(а):В одном из вариантов инструкций я прочитал что, при включении регулятор автоматически конфигурируется.
oleg21au6
Вопросы:
Почему после переборки контроллер в тесте реле БЕЗ ДАТЧИКОВ питание пошло на все выходы? В отличии того случая как на первом видео?
В чем конкретно я некорректно повел себя по отношению к представительству?
Даже если мне "приглючило" что прибор неисправен это разве является поводом для необоснованного отказа в гарантийном ремонте и навязыванию платной пуско-наладки? Я разве отказывался оплатить диагностику если бы она показала что прибор рабочий?
Вопросы:
так конфигурация при первом пуске..а если датчиков в этот момент не было?...откуда ошибки?...хм...по 4000 не помню...нотам логика другая..есть датчик нет..ей пофиг...релюхами всеравно щелкает..у неё автоконфигурация происходит при подсоединении FM-ки на шину.гpязнуля писал(а):но если система, отконфигурированна
а разве вайлант отказался выполнить свои обязательства когда клиент к ним обратился? в этом и некорректно..Клиент ещё не дождался ответа на свое обращение..мало того..этого обращения даже ещё и не было..было твое(как продавца кстати) обращение к вайланту...а помои ты уже плесканул...Dim@ писал(а):Я разве отказывался оплатить диагностику если бы она показала что прибор рабочий?
Дим...ты уж определись: " разобрал автоматику до винтиков, прозвонил дорожки, реле и пр. до чего смог добраться с тестером.....Собрал все обратно, подключил датчики, потестил аналогично как на первом видео - все работает! "...это твои слова?..и как они согласуются с этим:"Почему после переборки контроллер в тесте реле БЕЗ ДАТЧИКОВ питание пошло на все выходы?"...я думаю стоит честно признать что ты уже и не помнишь были датчики или нет......заработало и алилуйяя...
Dim@, я тебе верю, но один фиг попробую. (это я про 4000ю серию)
Спокойно, товарищи, без нервов. Дима, понятие "диагностика" у тебя и у СЦ немного разные. Нет в СЦ стендов и спец программулек, да и не нужны они. ДИАГНОСТИКА оборудования проводится в системе, работоспособность зависит не только от самого контроллера, но и от периферии. Ты хотел что бы волшебным образом контроллер починили "на столе"......, а они не захотели, и на мой взгляд были в своем праве. Вот сейчас контроллер в схеме, вызывай предъявляй претензию, приедут. Так что по большому счету ребята из СЦ оказались правы, гемор с себе не повесили. Да ладно, забей, бывает.
так до переборки то он тоже и с датчиками и без пробовал. почему тогда сразу не протестилсь? к тому же на его видео явно слыхать как при акторике реле шелкают.
скорее всего просто какой то штекер недовоткнут был в самой плате или реле какое подклинившее было. или еще какой проблем.
а может тебе просто заменили мозги когда ты их сдавал а потом просто на платную пусконаладку пытались напроситься
Все складно. Но не забываем что автоматика ставилась в уже жилой дом, с работающей котельной - если бы я демонтировал бы старую схему подключения, подключил бы новую автоматику и она бы не работала , то во первых как бы жили заказчики и пришлось бы сливать коллектора что бы не вскипели т.к. обратно подключить все это было бы проблематично. Сколько бы решалась проблема? День? Неделя? Месяц? Если бы прибор действительно был бы неисправен? А?
То что представительство или асц не имеет диагностического оборудования или нормальных специалистов, так это их проблема а не потребителя.
Dim@, как проводить, и где проводить экспертизу решает производитель. А вот Вы (Мы) можем провести,как считаем нужным, но только за свои денежки.
У тебя получается примерно так: вот вам компьютер от гарантийного автомобиля, но только машина в Крыму, что ж мне её к Вам тащить? Что с машиной? А не ездит.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да ладно, что по времянке собрать не мог? Что бы клиенты не мерзли. Не верю.
