Капает вода из водонагревателя Atmor In-Line 5кВт
Модератор: шидол
Здравствуйте!
Из пластиковой трубки (на картинке подписана "В канализацию") проточного водонагревателя Atmor In-Line 5кВт постоянно капает вода, когда краны закрыты. Когда любой водопроводный кран открыт, вода из трубки перестает капать.
Подскажите, пожалуйста, почему это происходит и как это можно исправить.
в википедии забанили?Stargazer писал(а):почему это происходит
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Для того, чтобы избежать повреждения ёмкости из-за повышения давления, возникающего в результате расширения воды при нагреве, вместе с бойлером может применяться бак-экспанзомат (расширительный бак) или группа безопасности, состоящая из предохранительного, сбросного и обратного клапанов, при необходимости также дополняется редуктором давления, манометром, термосмесителем. При повышении давления выше номинального значения предохранительного клапана открывается пружинная задвижка, и лишняя вода стравливается в канализацию.
Поставьте расширительный бак, и будет Вам счастье.
Code,
Atmor In-Line – это проточный водонагреватель закрытого (напорного) типа и, как сказано в Википедии, "Проточники закрытого типа могут снабжать несколько водоразборных точек, при этом расширительный бак и группа безопасности не требуются".
Пользуюсь Atmor In-Line уже много лет и раньше такой проблемы не возникало.
поставьте для начала манометр и посмотрите на него. потому как либо сбросной клапан накрылся, либо давление в статике высокое. а вообще редуктор должен быть.
Тогда картинка неактуальна. На ней указан редуктор давления.Stargazer писал(а):Редуктор не стоит
Правильно его называть - предохранительный клапан. При повышении давления он открывается, и выпуская воду, снижает давление в водонагревателе. Вода при нагреве изменяет свой удельный объём, а сжиматься она не может(практически), поэтому давление стремится к бесконечности.Stargazer писал(а):сбросной клапан? Какую функцию он выполняет?
VikT,
Какое может быть давление в проточном водонагревателе, который не накапливает в себе воду, и в который не поступает (по крайней мере, не должна поступать) вода, когда краны закрыты?
Вода из трубки капает постоянно и вытекает в огромном количестве; остановить этот поток можно только отрыв кран или перекрыв вентиль (водозапорную арматуру) на трубе холодной воды. Если предположить, что водонагреватель засасывает в себя воду из трубы самостоятельно и сбрасывает ее через сливную трубку, не имея выхода для воды через краны, когда они закрыты, то почему такое происходит?
Клапаны деградируют, резинка изнашивается, на ней откладываются соли.Stargazer писал(а):почему такое происходит?
Ну так снимите этот клапан вообще и все будет по феншую википедии.Stargazer писал(а):Atmor In-Line – это проточный водонагреватель закрытого (напорного) типа и, как сказано в Википедии, "Проточники закрытого типа могут снабжать несколько водоразборных точек, при этом расширительный бак и группа безопасности не требуются".
статическое и динамическое. статическое всегда больше динамического. когда вы кран открываете то можете хоть както примерно оценить динамическое давление. когда закрываете то там возникает статическое давление. и без манометра вы его не увидите. а оно может быть выше порога срабатывания сбросникаStargazer писал(а):Какое может быть давление в проточном водонагревателе, который не накапливает в себе воду, и в который не поступает (по крайней мере, не должна поступать) вода, когда краны закрыты?
незнаю как по википедии, но по нормам они нужны на всех водонагревателях имеющих закрытый объем.Code писал(а):Ну так снимите этот клапан вообще и все будет по феншую википедии.
А какие-то краны закрыты? Чтобы получить ответ, нужно достоверно обрисовать существующую систему.Stargazer писал(а):в который не поступает (по крайней мере, не должна поступать) вода, когда краны закрыты?
Это форум вовсе не экстрасенсов.
Я надеюсь, Вы не верите в чудеса, и в то что Ваш водонагреватель превратился в источник воды, если вода в него не должна поступать?
Внутри водонагреватель неразборный, поэтому заменить в нем клапан невозможно.ivanich писал(а):В Вашей ситуации единственное решение,коли Вы не хотите заменить предохранительный клапан.
какой вы ленивый
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=muNp-cgNcXs[/BBvideo]
"Дорогу осилит идущий"
Водонагриватель
Когда вы брали водонагриватель в магазине - вы должны были спросить о частых поломках, где купить запчасти к нему и гарантию. Если вы так не сделали - это ваш "-" . Поэтому если в следующий раз будете покупать не забудьте об этом. И для тех, кто собирается покупать водонагриватель, прочтите статью о них, она вам пригодится.
