Суть в том, что дневную мы спокойно выставляем регулятором, ту которая нам комфортная.
А вот ночную никак не отрегулировать
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Та что есть по умолчанию, она не комфортная.
Можно ли её как то регулировать ?
Друзья, извините, не правильно сформулировал (спал уже видимо).oleg.dmitrievic писал(а):а букварь читали? там есть прям именно ночная температура в настройках.
Ну во первых, если вы считаете что ограничение +20 для ночного режима это так и должно быть, то с этим не все согласны! Например в автоматике buderus, siemens, baxi этих ограничений нет!wetleo писал(а):как зачем ,когда вы спите у вас есть доп. опция -это одеялогаджет такой
,+дом у вас батенька дырявый так как он за день должен набрать тепло и за ночь с акумулировать,+ установленно что при низкой температуре сон полезней,ну и самое главное ваш котёл ночью должен экономить ваши деньги,ну если холодно выставьте постоянный день вместо авто и накрутите себе во всю матушку
Установлено не в самом холодном помещении, установлено где чаще всего и дольше всего бываем по времени - в зале на первом этаже дома.wetleo писал(а):дмитрич вы же знакомы с этим регулятором,подскажите что можно сделать,у меня на ум приходит одно-это постоянный день или напаять мостиков емкостей на термосопротивление,вобщем обманывать его,у вас регулятор то установлен в самой холодной и северной комнате,и на радиаторах сняты термоголовки в этом помещении
В этом и проблема. надо установить его в самом холодном помещении и снять там термоголовки. в остальных поставить, они будут срезать лишнее тепло и у вас нигде не будет перекосов.АндрейР писал(а):Установлено не в самом холодном помещении, установлено где чаще всего и дольше всего бываем по времени - в зале на первом этаже дома.
