Настенные и напольные газовые котлы, электрокотлы, твердотопливные чугунные котлы, солнечные системы
Модератор: Ayrat
Форум для обсуждения и консультаций по отопительной технике Thermona
АлександрРВ
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 09 фев 2015, 12:04
Сообщение
АлександрРВ » 09 фев 2015, 12:11
Помогите пожалуйста решить проблему!
Отключился котел, не получается запустить. Нажимаю на серую кнопку, нажимаю пьезорозжиг - пламя загорается, держу минуту. Но когда перевожу серую кнопку в положение "пламя" и отпускаю огонь гаснет.
Mij-gan
Сообщения: 2588 Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Сообщение
Mij-gan » 09 фев 2015, 13:16
Датчик тяги, термостат перегрева - проверяли?
АлександрРВ
Сообщение
АлександрРВ » 09 фев 2015, 13:45
термостат не проверяли, Датчик тяги это видимо тягопрерыватель?
Прошлые раз похожая история была, тогда меняли термопару(она я так понимаю открывает подачу газа) и один раз меняли аварийный термостат
Mij-gan
Сообщение
Mij-gan » 09 фев 2015, 14:16
АлександрРВ писал(а): это видимо тягопрерыватель?
"Тягопрерыватель" это та железяка, на которую дымоход нахлобучен. А датчик тяги - поз.36 в Инструкции , "термостат дымовой"
http://www.thermona.cz/sites/default/fi ... 0pb-ru.pdf " onclick="window.open(this.href);return false;
АлександрРВ
Сообщение
АлександрРВ » 09 фев 2015, 14:37
Запустил пилотную горелку, теперь другая проблема: Основная горелка не запускается, ручку повернул на максимум.
аристошка
Сообщения: 1984 Зарегистрирован: 07 июн 2007, 12:20
Сообщение
аристошка » 09 фев 2015, 20:34
АлександрРВ смотри 9 страницу инструкцию от Mij-gan
и разбирайся что не работает
Лужу и паяю котлы починяю.
АлександрРВ
Сообщение
АлександрРВ » 10 фев 2015, 08:56
аристошка писал(а): АлександрРВ смотри 9 страницу инструкцию от Mij-gan
генератор поменял, все заработало
аристошка
Сообщение
аристошка » 10 фев 2015, 17:38
АлександрРВ вот и ладушки надо просто подумать
хотя не всегда виноват генератор
grig07ko
Сообщения: 58 Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 10:08
Сообщение
grig07ko » 21 фев 2015, 17:28
Не надо было менять генератор , надо было просто найти опорную точку старого , все что надо , это зажигалка и вольтметр
