Доброе время суток всем. Хотел бы с вами посоветоваться вот о чем.
Хочу поставить в небольшой (100 кв.м) дом настенный газовый котел с коаксиальным дымоходом через стену. Все бы ничего, только есть 2 момента, которые смущают.
1. Дом - одноэтажный и дымоход будет располагаться примерно на 70 см ниже уровня подшивки карниза. Карниз шириной 80 см, подшит пластиковой вагонкой. Не будут ли выхлопные газы его портить?
2. На сайте Виссмана есть инструкция по монтажу такого котла. Там написано: при длине дымохода больше 3 м. должен быть конденсатоприемник. В моем случае - длина дымохода около 1 метра (котел будет висеть на наружной стене из пенобетона толщиной 40 см.) Нужен ли кондесатоприемник в таком случае или нет?
Буду очень признателен за советы, если кто уже сталкивался с подобными вопросами
Коаксиальный дымоход
- Runner
конденсатоотводчик лучше ставить и сделать уклон дымохода в сторону котла
иначе конденсат зимой будет капать и замерзать
что может привести к остановке котла в связи со срабатыванием датчика перепада давления (кстати все забываю как он назывется
я пару лет назад выкладывал фотки на этом форуме
там фисмак встал именно потому что наледь перекрыла выхлоп дымохода
в других случаях ставили КО и дымоход с уклоном и ваще таких проблем не знали
На мой вкус и цвет, металличесая труба плохо, если не сказать, совсем не сочетается с мягкой черепицей на крыше. То ли дело имитация кирпичной кладки у Шиделя
А, потом, у меня аж 5 штук вентиляционных пластиковых грибков-вытяжек на крыше. Не считая 11-ти ящичков вентиляции чердака - столько барахла на крыше, - весь вид портит![MR Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Джордано
Если у вас не конденсационный котел, то я не вижу проблем. У соседки абсолютно так работает котел четвертый год, прямо на стене вентиляционная решетка, свес крыши (около 40 см) в полуметре от решетки. Если конденсационный, то тоже не вижу проблемы, только надо...
Неправильно подумали. Ваш превоначальный вариант лучше однозначно.[/quote]Alex_ писал(а):[quote="yao";p="15679254"] изначально было задумано Шидель юни (уже смонтирован) с настенным котлом. просто, бороздя просторы интернетаподумал, что вариант с коаксиальным дымоходом, возможно, будет лучше...
Полностью согласен.
