Нестабильно работает,отключает при 90 градусах включает при 70,но не полностью .Полное включение при 55 .И зто при вкрученом на 2.5 оборота регуляторе.Я понимаю-надо шайбы подлаживать. Но отчего такая разница между выключением и включением -почти 50 градусов ,в мануале обещано всего 5 .
Помогите советом.
Самостоятельная настройка АГУ-Т-М (мимакс) .
- zilbergilzen
- zilbergilzen
Не дождавшись ответов сделал так:
1.Разобрал блок-кран и подложил две шайбы.Не запускается.
2.Оставил одну дополнительную шайбу.
3. Включил на полную мощность и отключил насос.
4.Когда температура воды поднялась до 95 градусов,закрыл блок-кран до угасания пламени.
В итоге котел работает с таким положением блок-крана и не может нагреться больше 50 градусов .При этом потребляет около куба в час,а на максимуме мог бы потреблять два куба в час.
Открыть на максимум я не могу т.к. в случае отключения насоса котел нагревается до 95 за 10 минут.А что будет на 11 минуте,не хочется и представлять.
Как её эту АГУ заставить работать.
- zilbergilzen
- zilbergilzen
