Расширительный бак
Расширительный бак
На даче ставлю 2 эл бойлера 30 и 80 литров, по хорошему, надо бы и расширительный поставить, ДУМАЕТСЯ 5 Л должно хватить. А что скажут профи? Истоит ли сей девайс покупать в "леруа", иначе говоря какие марки не брать, а какие можно, дожен ли он быть синим или красным. вода поступает из поселкового водопровода, давление ~ 2 атм.
Re: Расширительный бак
Попутно возник вопрос. В чем преимущество бачка на подающей (холодной) трубе перед установкой такового на горячей. Мне что - то кажется, что на горячей должно быть преимущество, например микробы скорее сдохнут, правда, не совсем понятно каким образом очень горячая вода будет попадать в бак. После бойлеров поставил обратные клапаны, далее в общую трубу ГВС без циркуляционного насоса (не графья чай), на этой трубе и хотел ставить расшир. бак. Бойлеры АРИСТОН (бак нержавейка, взрывник, "эко" - то, что автоматически температуру для убиения микробов повышает время от времени, ручная (электронная) регулировка температуры.
Последний раз редактировалось Grig.. 17 сен 2010, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Вот в том-то и дело, что микробы, расплодившиеся в расширительном бачке непонятной температуры на теплой стороне, попадут в трубу при падении давления.Grig.. писал(а):В чем преимущество бачка на подающей (холодной) трубе перед установкой такового на горячей.
Да и лишняя температура незачем для расширительного бачка.
Установка бака на подаче не имеет смысла,т.к.перед бойлером скорее всего будет стоять обратный клапан.Только если подключить его между клапаном и водогреем.А вода в баке будет обновляться при каждом использовании горячей воды.Микробы же начнут плодиться только если вы не пользуетесь водой дня три-четыре.
На Бога надейся,а сам не плошай!
В том и штука, что это дача и пользоваться этими благами будем периодически, и что, то что обратники поставил после бойлеров это плохо (?) , перекинуть на перед ним?
[quote="Grig.."] После бойлеров поставил обратные клапаны, далее в общую трубу ГВС без циркуляционного насоса
А в чём смысл?Хотели сделать рециркуляцию?
Предохранительные штатные клапаны поставил согласно инструкции перед бойлерами, возможно(чайник я), они являются и обратными что - то на это похоже - проход перекрыт пипочкой, а с обратной стороны пружинка, в бок уходит сброс воды (однако ни в инструкции ни в рекламе про обратник ни слова); кроме того поставил обратники после бойлеров, полагая, что вреда не будет, а клапаны могут предотвратить "неправильное" движение воды при различных комбинациях включения бойлеров. Они стоят на растоянии 6 м. друг от друга между ними Омский ППР Д=25мм., от трайников к смесителям и холодная вода идет Чешский ППР Д= 20 (осталось от С.О)ZUBB писал(а):У вас должна быть в инструкции схема подключения бойлера. Там нарисовано-обратно-предохранительный клапан ставится перед бойлером.Так?Что из себя представляет магистраль ГВС?
