"Правильное" повышение давления.
- Другой человек
Дано: котедж -два санузла(1 и 2 этаж), потребителей не много.Думаю 2куба/час, централизованный источник все сделано до нас, кроме ввода в дом. Труба ПНД 32. Открываю кран и вижу -давление слабое,расход тоже. Предвижу проблемы. Как сделать грамотно повысительную тему,какие вводные еще нужно. Как поставить ресивер и насос тупо сам знаю. Нужно именно грамотно, как положено. На какое оборудование обратить внимание.
- adstern
1. JP5 и MQ - самовсасывающие. В описаннойц схеме долго не проработают. UPA для других целей.
Нужно обязательно брать нормальновсасывающие (без встроенных эжекторов). И срок службы дольше и КПД выше.
2. Нужно поинтересоваться у соседей - хватает ли в принципе воды. Никакой насос количество воды не увеличит - он только добавит напор.
3. Если воды хватает, то установить готовую станцию с нормальновсасывающим насосом (например HMP).
4. Если воды не хватает, то промежуточная емкость, затем HMP и далее водоподготовка (минимум обеззараживание).
- adstern
1. Эжектор не расчитан на длительную работу с подпором более 0,5 метра. Когда насос не работате эжектор вообще может "раздавить"
2. Графики точно не помню, но при 2 кубах такой насос добавляет около 3 (максимум 5) метров. Напор которого не достаточно даже для работы обычного смесителя. Этот насос предназначен для случаев, когда в системе все хорошо и подачи и напора хватает и вдруг решили внести изменения и врезать, например водонагреватель. Вот для компенсации потерь на этом водонагревателе и устанавливается подобный насосик.
- Другой человек
- Другой человек
