ТТК, что выбрать: железо или чугун, Dakon или Viadrus?
Кое-как почти перезимовав с самодельным котлом времен развитого социализма, появилось неистребимое желание сделать апгрейд отопительной системы. Для начала прикупить новый котел. Поэтому, прочитав всякого интернета и придя к кое-каким выводам, я все же не уверен в правильности выбора.
Топить собираюсь дровами, живем постоянно, регион СПб.
Я склоняюсь к чугуну, т.к. долговечнее и коррозии противостоит получше стали вроде. Выбор пал на 2 котла: Dakon FB 20 В и Viadrus U22D4 , т.к. в последствии хочу перейти на газ (трубу уже до дома протянули).
Хочу услышать мнение специалистов по данным котлам, или может я в корне не прав, тогда рекомендации по выбору. Вообще вопросов очень много, но пока, наверно, хватит и этих.
- Чиполино
Вибирайте чугунный они с возможностью перехода на газ. Dakon бадет на 10-15 % по дороже кмплект перехода на газ около 250 евро плюс горелка. у Виадруса возможно комлект перехода будет дороже, возможно с заменой дверцы под горелку как у Аттака.Сложите котел+комплект перехода под горелку+работа по установки этого комплекта.Что экономически выгодней будет то и берите.Я рекомендую Dakon.В последствии после устаноки горелки обязательно сделайте пуско-наладку.
Половину работы Дураку не показывай
Спасибо за советы.
Поизучав цены, я пришел к выводу, что перевести котел на газ или купить чисто газовый котел упирается в практически одинаковые деньги.
Может тогда взять просто чугун на дровах, а потом чисто газовый добавить?
А в чем сложность внедрения второго котла в систему? Я вообще все работы по сантехнике и разным прочим трубам-батареям сам делаю. Или есть подводные камни?
Использую воду, т.к. живем постоянно.
- KlimChugunkin
Там не сложность, если будет применятся твердотопливный, возрастает вероятность перегрева, нужно поставить гтдроакумулятор, удовольствие неиздешовых, а если лавэ есть, так сложного ничё, вс трелу их можно обьединить. есть грамотные спецы, ставящие последовательно, но я несоветую, паралельненько, в стрелочку свести, насосики-шмасосики, теплоакумуляторчик, и будет тепло.
Да на фиг там стрелки нужны? Они ведь параллельно работать не будут. Я так понимаю, что изначально топиться будет дровами. А саму систему отопления какую будете делать? Если с естественной циркуляцией, то предусмотрите отсечной кран на обратке ТТ котла, и места врезки для газового. В Европе, даже если газ есть, все равно дровами подтапливают. Дешевле дровами, однако. Может, когда к Вам газ прийдет, и не нужен он будет?
- аристошка
у меня на данный момент находится в обслуживании виссман и СТС 2200 на дровах
виссман работает неплохо температуру держит ровненько в паре с аккумулятор на 400 литров залита вода
единственная проблема с логоматиком термостат клинит иногда
да еще дороговатенький
СТС "техтопливный" в одном флаконе дрова+горелка(какую вставишь)+эл-во
иногда перегревается т.к. без аккумулятора свой объем 230 литров
залит теплоноситель
вроде приноровились клиенты нормально работает
по цене близок к виссману
залит теплоноситель
Виадрус нормальный и не дорогой котел. А его чугунину еще куча фирм пользует. Если циркуляция принудительная вообще проблем нет врезать настенник.
А
[quote="аристошка";p="15699175"]
залит теплоноситель
не советую.
Единственный плюс универсальной вещи(любой)-лишь в её универсальности.
А
залит теплоноситель
не советую.
