водопровод от скважины к бане
можно так: после гребенки -обратный клапан -небольшой мембранник -тройник с перепускным (или предохранительным на 3 бара) клапаном. В крейсерском режиме - в баке 0,5 очка -перепускной закрыт -вода идет в баню. Ниппель мембранника выкидываем и соединяем воздушную полость шлангом либо с компрессором, либо с автомобильным насосом в бане. Хотите слить - закрываете водоразборный кран в бане -несколько качков насосом - давление в мембраннике растет -обратный клапан закрывается -качаем дальше срабатывает перепускной -предохранительный клапан и сливает часть воды -пока давление превышает 3 бара. ну а та,что ниже глубины промерзания -пусть остается. Хотите открыть обратный клапан -стравите воздух -он и откроется. чисто теоретически - делать не пробовал.
[quote="Прохожий";p="15677699"]
Но чтобы перевести с летнего режима работы на зимний и обратно, нужно поставить этот клапан на байпасе, параллельно ему поставить шаровый кран и два раза в год слазить в кессон , чтобы сначала его закрыть, а потом - открыть.[/quote]
В описании этих клапанов написано, что они имеют возможность открытия вручную (при отсутствии питания, я так понимаю), так что наверное байпас делать не обязательно, а в летний режим можно переводить открывая клапан вручную.
Добавлено спустя 12 минут 26 секунд:
[quote="labuh";p="15677718"]можно так: после гребенки -обратный клапан -небольшой мембранник -тройник с перепускным (или предохранительным на 3 бара) клапаном. В крейсерском режиме - в баке 0,5 очка -перепускной закрыт -вода идет в баню. Ниппель мембранника выкидываем и соединяем воздушную полость шлангом либо с компрессором, либо с автомобильным насосом в бане. Хотите слить - закрываете водоразборный кран в бане -несколько качков насосом - давление в мембраннике растет -обратный клапан закрывается -качаем дальше срабатывает перепускной -предохранительный клапан и сливает часть воды -пока давление превышает 3 бара. ну а та,что ниже глубины промерзания -пусть остается. Хотите открыть обратный клапан -стравите воздух -он и откроется. чисто теоретически - делать не пробовал.[/quote]
Водоразборный кран в бане находится выше уровня земли, т.е. в зоне замерзания. Как вода уйдет от него, чтобы ее уровень опустился ниже точки замерзания?
[quote="Mike08";p="15677754"] В описании этих клапанов написано, что они имеют возможность открытия вручную (при отсутствии питания, я так понимаю), так что наверное байпас делать не обязательно, а в летний режим можно переводить открывая клапан вручную.
Клапаны я подробно не изучал, просто их нашел в гугле по выражению "клапан IP68". Но если так, то действительно еще проще получается.
[quote="Прохожий";p="15677602"] Я немного погуглил, нашел пока вот это: poliv.info/?goods&id=67 Но это первое попавшееся, говорит лишь о том, что такие клапаны в природе существуют.
В общем у нас в дождливом питере бизнес связанный с поливом не особо актуален. С трудом нашел фирмочку, которая привезла мне электромагнитный клапан по каталогу. В каталоге был указан размер присоединительной резьбы - 3/4' внутренняя. При ближайшем рассмотрении клапан оказался американского производства и резьба эта самая 3/4' выполнена по американскому стандарту конусной. Вопрос: где найти переходники с такой резбой? Подойдут любые: под нашу резьбу, под сварку, под склейку и т.п.
- Пятницa
[quote="Mike08";p="15681712"]
рассмотрении клапан оказался американского производства и резьба эта самая 3/4' выполнена по американскому стандарту конусной.[/quote]
NPT - Американский стандарт конической трубной резьбы для общего использования
NPSM - Американский стандарт цилиндрической трубной резьбы для мех. подсоединения
Поисковик: типа такого
biplast-bel.ru/uni.htm
Все гениальное - просто.
[quote="Mike08";p="15681712"] и резьба эта самая 3/4' выполнена по американскому стандарту конусной. [/quote]
Родилась безумная идея. А что если взять метчик с нашей сантехнической цилиндрической резьбой на 3/4 ' и прогнать им поверх конической резьбы в клапане. Корпус клапана выполнен из ПВХ, должна легко прогнаться. Шаг резьбы на глаз вроде тоже совпадает, но можно и поточнее замерить. Что думаете?
[quote="Прохожий";p="15681834"]Я думаю, что это плохая идея. Надо посмотреть шаг резьбы там и там.[/quote]
Шаг посмотрел. Насколько точно удалось замерить с помощью рулеточного полотна внутреннюю резьбу - примерно 12,5 мм на 7 витках (т.е. шаг примерно 1,79 мм), то же самое намерял на нашем фитинге с резьбой 3/4 '. Полазав в инете нашел данные по американскому стандарту конусной резьбы NPT ( шаг - 14 витков на один дюйм для резьбы 3/4' - т.е. примерно 25,4мм/14=1,81 мм виток)
То же самое (14 витков на дюйм для 3/4') пишут и про резьбу BSP (британский стандарт цилиндрической резьбы или резьба Витворта) которая, если я не ошибаюсь, и присутствует на всех наших сантехнических фиттингах. Т.е. с учетом погрешности моих измерений можно предположить что шаг резьбы одинаковый.
Еще обнаружил что металлические фитинги с американской резьбой NPT применяются в системах высоконапорной гидравлики в дорожной и строительной технике. Т.е. при желании найти что-то подходящее у нас можно. Продавцы клапанов со своей стороны пообещали мне поискать необходимые переходники у себя. Так что подожду пока. Но что-то мне подсказывает что придется самому что-то городить.
[quote="Прохожий";p="15682037"]А вот здесь смотрели: hansa-flex.ru/product_info.php/cPath/2173_2537_2541/products_id/53080?osCsid=5ef3f829287f6b56732bc855169a6564 Контора питерская как раз.[/quote]
Спасибо, спрошу у них.
Добавлено спустя 23 часа 46 минут 22 секунды:
Позвонил им. За один штуцерочек зарядили 730 рубчиков и срок поставки 5 недель, а мне их 4 шт. надо. Клапана сами дешевле в 2 раза стоили. В общем не вариант. Подожду что скажут поливщики и если ничего не придумают - попробую прогнать резьбу метчиком.
Поливщики, продавшие мне клапан,
то ли включили дурку, то ли оказались настолько вне компетенции, что дальше некуда. После того как я несколько раз подряд объяснял им что резьба в клапанах конусная и не соответствует нашему стандарту и нужны переходники, после того как я спрашивал как они собирают свои поливочные системы с этими клапанами - они предложили мне приобрести у них стандартные пластиковые компрессионные фитинги для труб ПНД (естественно с нашей цилиндрической резьбой) И это предложил мне их главный технический специалист, а не просто менеджер. В общем плюнул на них и решил проблему с американской резьбой просто и быстро. Купил на рынке метчик с резьбой G 3/4 за 100 р. и в течение пары минут коническая резьба в клапанах стала цилиндрической. Шаг резьбы совпал, получилось идеально.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
