Засор слива в ванной
Модератор: Abil
- Пятницa
[quote="Al";p="15673929"][quote="Пятницa";p="15673868"]А самое интересное, что прочистку засора должны делать бесплатно сантехники ЖЭКа... [/quote]
где- это так? Т. е. жители могут спокойно сливать в раковину заварку, а жэки за так чистить?[/quote]
Ну зачем Вы так сразу - тряпки, заварку...?
Приложение 4:
http://www.businesspravo.ru/Docum/Docum ... age_4.html
Приложение 4:
Все гениальное - просто.
- Al
Приложение 4 оно " (рекомендуемое)" , там много чего ещё написано...
1.4. Граждане, юридические лица в соответствии со статьей 4
Закона Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики"
обязаны:
2) бережно относиться к жилищному фонду и земельным участкам,
необходимым для использования жилищного фонда;
3) выполнять предусмотренные законодательством
санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования;....
2.1.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда на основании
актов осмотров и обследования должна в месячный срок:
г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам приватизированных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам.
Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-технических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться организацией по содержанию жилищного фонда.
" как правило" требования предусмотренные каким- то законодательством собственником уже нарушены пять раз и за ремонт нужно платить.
Я не против того, что за свои ежемесячно перечисляемые деньги нужно дрючить по полной обсл. организацию. Бывает и делают, но в бесплатное устранение засора под ванной не верю (
обязаны:
- Al
Re: результат
[quote="user";p="15674208"]Раздобыл трос 5м и 13 мм в диаметре - загнал его почти на всю длину (хотя длина прямой трубы не больше 3 м)! - стало чуть лучше, ..[/quote]
Трос надо крутить за ручку. Ещё у него на конце есть дырочка- в неё можно вдеть кольцо от связки ключей, чтоб трос не дырку буравил, а от стенок отскоблил и крутить, двигать, промывать... чистить короче )). Всё чистить, токо не оторвите что- нибудь )) Первый раз не последний, лучше научиться один раз, чем Спецов звать- один фик потом за ними мыть
У меня жена научилась с первого раза, я ей даже ручку троса баллончиком потом в гламурный розовый цвет покрасил в качестве признания её как состоявшейся сантехвумен ))))
Да вроде уклон нормальный - || полу.[/quote]
Параллельно полу - это как раз ненормальный уклон (его отсутствие). А если пол не в горизонте, тем более. Если при сливе воды в других с/т приборах слив появляется в ванной, задайте вопрос себе - почему.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Создайте уклон покруче, если сифон не позволяет - купите поплоще. Должно пройти.
Простота - хуже воровства
- Святослав
[quote="user";p="15674258"] Видимо, надо его снять и прочистить, но можно ли это сделать без подъема ванны вверх?
Плоскагупцами со стороны ванны выкручиваете "выпуск" против часовой и всё, низ (т.е.сифон) будет свободенн, пробуйте его вытащить из трубы которая зацементированна, сборка будет представлять не меньше сложности чем разборка, придется вычистить от старого цемента, найти переходной манжет плюс прокладку между ванной и сифоном надо будет менять или на силикон "сажать". Опять же лучше пригласить соседку, на котлеты, чем сантехника на прочистку канализации, но платить придется в любом случае.
