Маленький вопрос о монтаже панельных радиаторов "Керми"
Ну почему же только Arthur?? Я тоже ратую за них, как за приборы за которыми будущее.
А в 7 Авоке классная статья про терморегулирование, рекомендую всем ознакомиться перед продолжением спора с Артуром (админ, не прими за рекламу Авока ))) ). Надеюсь, уважаемый Артур опубликует результаты сравнений для всеобщего ознакомления...
Бывает мало альтернатив.
[quote="Гость";p="31779"]
Будущее за грамотными инженерами-проектировщиками. А из чего профи сделает систему - вопрос третий - из того, что будет на рынке и что подойдет по совокупности факторов именно для этого объекта.[/quote]Респект, как говорят модно.[quote="tgv";p="31749"]
в керми они обычно уже на заводе регулируются
их не надо трогать а гидравлику увязывать мультифлексами
[/quote] Мдя,вроде так.И опечатать,исчо.Тока ежели он концевым окажатъца?А такойжа первым?или по боле кароткай ветке ?Всё равно нельзя?Или всё таки,если очень захочется,то можно?ТГВ научи,а?
[quote="Slayer";p="31783"] Мдя,вроде так.И опечатать,исчо.Тока ежели он концевым окажатъца?А такойжа первым?или по боле кароткай ветке ?Всё равно нельзя?Или всё таки,если очень захочется,то можно?ТГВ научи,а?[/quote]
Все очень просто: каждый радиатор, в зависимости от своей тепловой мощности, оснащается предварительно отрегулированной вентильной вставкой, на заводе (к которой термоголовка подсоединяется)
а гидравлика как я уже говорил увязывается с помощью балансировочного вентиля, который называется "Multiflex V" для Kermi FKV естественно
Спрашивалось о высоте установки прибора у наружной стены.
Устанавливать желательно как можно ближе к полу (60 мм для уборки и очистки). При значительном подъеме прибора над полом в помещении может создаваться охлажденная зона, тк циркуляционные потоки воздуха , замыкаясь на уровне установки прибора , не захватывают и не прогревают в этом случае нижнюю часть помещения.
И прижимаясь к подоконнику, вы ухудшаете циркуляцию...
[quote="tgv";p="31811"]на пропускную способность
kv называется[/quote]Думаю Вы неправы.Снимая,ставя,снова снимая,для покраски,замены,оклейки,на мультифлексах такого понакрутят,что наверное лучше,на вентельной вставке один раз отрегулировать.
