в трех этажном доме установлены радиаторы двух типов: kermi и arbonia.
на третьем этаже в одной из комнат установлены три радиатора kermi.
они издают шум. помогите советом, как его устранить
трубы от коллекторов имеют одинаковое сечение.
воздух удалял, сейчас его нет.
с давлением игрался, но помогло, 3 атм максимальное, далее срабатывает группа безопасности котла.
скорость работы мотора тоже менял, особо влияния не оказывает.
шум начался практически сразу после инсталляции (год назад), сейчас стало значительно громче.
с точки зрения схемы эти три радиатора имею максимальное удаление от котла и возможно являются самой высокой точкой.
буду признателен за любые конструктивные советы!
шум от радиаторов
Re: шум от радиаторов
перепутаны подача и обратка. нужно их найти на коллекторе и поменять местами.
