Рутамыч писал(а):регуляторы не являются отсекающими кранами.
Если вы имеете в виду балансировочные клапана то являются, если термостатические клапана то они действительно не не могут полноценно выполнять роль запорной арматуры хотя по факту их достаточно для того что бы снять радиатор и на всякий случай накрутить заглушку на резьбу.
Рутамыч писал(а):регулировка возможно,но не столь точно как с регулятором.(а кто их точно настраивает, вручную???)
А вот тут у Вас полный сумбур лично я ничего не понял
На подаче в радиатор клапан "ts-e 772302" - c увеличенным проходом, на обратке шаровый кран. можно одеть головку на клапан ts-e, но ею не перекроешь подачу , а вот если докупить один металлический "колпачок 632930" на пару тройку радиаторов - то вполне можно обойтись без шарового крана.
либо второй вариант - на байпас клапан "3х ходовой calis ts-e" , а на обратку шаровый кран, и тоже колпачок использовать вместо головки.
Второй вариант предпочтительней - меньше разбалансированность системы, даже в старых системах без термостатов влияние трехходовиков минимально.
А к вопросу отсутствия теплосчетчиков в доме - так если нет поквартирного учета - остается второй фактор - комфорт. особенно когда в доме дети - влажность не так сильно падает от того что радиаторы сушат воздух....
в смысле подача в радиатор , обратка из него, между ними байпас. гидравлика пострадает меньше если на соединение подачи и байпаса поставить трехходовой (желательлно чтобы еще байпас , подача и обратка были трубой одного ддиаметра), чем если на подачу клапан термостатичиский - сопротивление в режиме термостатирования будет меняться более заметно.
Обеспечивает стабильный гидравлический режим системы при терморегуляции (расход теплоносителя в стояке остаётся неизменным). Малое гидравлическое сопротивление.
Mazay писал(а):На подаче в радиатор клапан "ts-e 772302" - c увеличенным проходом, на обратке шаровый кран. можно одеть головку на клапан ts-e, но ею не перекроешь подачу , а вот если докупить один металлический "колпачок 632930" на пару тройку радиаторов - то вполне можно обойтись без шарового крана.
Добрый день!
Это про вентили Herz? А по качеству они как, нормально?
по качеству нормальные, на уровне Данфоса и овентропа. Литье из латуни. 5 лет гарантии, в Доме правительства с 1979 года работают - так говорится на сайте производителя.
Уважаемые спецы! Три года отработало отопление в частном доме, потёк кран на радиатор. Такой как на фото. Что лучше, его заменить, или как-то переделать подсоединение на обычном шаровом кране с бабочкой. Единственное, он стоит на "прямой" трубе, соответственно размер трубы 25-й, простой шаровый вентиль получается громоздкий и не эстетичным...
