Котел Китурами и его особенности
Модератор: KituramiRussia
Это уже обсуждалось (См. страница 18 данного форума)Дергунов Дмитрий писал(а):Уважаемые специалисты подскажите,
котел World 5000 20 в последнее время, при разборе ГВС не зажигает полностью горелку,
помогает отключение питания. В чем причина?
Re: Котел Китурами и его особенности
Здравствуйте.
Дизельный котел Китурами 21r. Работает с сентября 2014 года.
Дом два этажа. Площадь 150 кв.м. Теплый пол в санузле, коридоре и кухне. В котельной два циркуляционных насоса: один на теплый пол, второй на батареи.
Месяца полтора периодически выскакивает ошибка 02 и 96, причем если раньше котел автоматически выключался, теперь продолжает работать.
Давление в системе 2.0. После всех этих перегревов стал замечать что иногда давление снижается до 1.5, приходится добавлять воду в систему.
Видимых протечек нет (была небольшая в полотенцесушителе, уже устранена).
Еще нюанс: циркуляционный насос на теплый пол - постоянно включен в розетку. Второй, который на батареи - подключен через котел.
Как-то интересно, вроде все собрано правильно, только теплый пол греет тогда, когда на котле включен режим "Душ", а батареи греют в остальных режимах.
Подскажите на что обратить внимание и как побороть эти ошибки и нюансы, а то в Новороссийске и в Анапе со специалистами катастрофа.
Спасибо.
Спасибо.
Что-то с гидравликой. В режиме "Душ" насос радиаторного контура отключается, коль он от котла запитан, видимо при работе он "запирает" контур ТП.Novalex писал(а):Как-то интересно, вроде все собрано правильно, только теплый пол греет тогда, когда на котле включен режим "Душ", а батареи греют в остальных режимах.
Всем добрый день! У меня перестал запускаться газовый котел WORLD 5000. Выдает ошибку 01. Кран газа открыт, давление в норме. При включении слышно как включается вентилятор но розжиг не происходит! Что может быть? Какое должно быть сопротивление первичной обмотки трансформатора розжига? У меня установлен трансформатор SPG-701. Что еще может влиять на систему розжига? Заранее спасибо.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни: ковчег построен любителем, професионалы построили "Титаник".
Первый сезон отапливаю дом котлом Китурами твин альпа R13.
Случилась беда, котёл потух, на дисплее комнатного термостата заморгала надпись "Er 95" - отсутствует вода в системе. Оказалось всё очень просто - лопнул резиновый патрубок ведущий обратку от фильтра в теплообменник горелки. После замены патрубка ошибка не обнулялась. Причиной оказался неисправный датчик наличия теплоносителя в системе, после снятия датчика обнаружил, что электроды закоксовались накипью. Помогла элементарная механическая чистка - 5 минут времени.
Отличный котёл, только советую сразу же заменить патрубок - родной откровенное г... и поставить фильтр умягчитель теплоносителя.
у меня на 5000-ке год назад тоже выдавал ошибку 01. было очень низкое напряжение в сети. От 145-170 вольт. стабилитрона не было. как поставил проблема исчезла. я точно помню что котел при низком напряжении пытался запуститься 2-3 раза. а потом в ошибку 01 уходил. стабилизатор есть? какое напряжение в сети?
Все в норме, стоит стабилизатор. U-220В.nezz1980 писал(а):у меня на 5000-ке год назад тоже выдавал ошибку 01. было очень низкое напряжение в сети. От 145-170 вольт. стабилитрона не было. как поставил проблема исчезла. я точно помню что котел при низком напряжении пытался запуститься 2-3 раза. а потом в ошибку 01 уходил. стабилизатор есть? какое напряжение в сети?
Доброго времени суток!
Достался мне котёл Kiturami World Plus 20R. Долго стоял и ждал своего часа и вот пришло время его вешать, а из крепления в коробке обнаружились только два анкерных болта, при этом на корпусе отверстия для них отсутствуют, но зато есть два полукруглых уха. И вот такой вопрос, если есть тут счастливые обладатели такого котла - не мог бы кто рассказать, а лучше показать, как выглядит кронштейн для подвеса котла, и шёл-ли он в комплекте или продаётся отдельно. Заранее спасибо за ответы.
Ребят есть у кого схема обвязки двух котлов Китурами дизельных на 80кВт. Заранее спасибо. Хочу уместить в помещении с размерами 3х6 метров.
в глупости того кто проектировал котельнную.
Подробнее об этом здесь http://ch-vodosnab.ru/index.php?option= ... 5&Itemid=9" onclick="window.open(this.href);return false;
- Unimag
Сильно неполный вопрос- если марку котла можно предположить и мало что меняется (имхо) на такой мощности, то от- системы и отопления и ГВС и предполагаемом порядке пользования мощностями зависит много. Имхо, Kiturami совсем не зря во все инструкциях указывает пользоваться услугами специалистов - низкая цена в начале может дорого обойтись потомsvetser писал(а):Ребят есть у кого схема обвязки двух котлов Китурами дизельных на 80кВт. Заранее спасибо. Хочу уместить в помещении с размерами 3х6 метров.
oleg.dmitrievic, не согласен с рекомендацией подкачки РБ по ссылке- Вы то хорошо знаете, что если манометр в котле показывает 1бар, то манометром насоса можно ничего не накачать . Имхо- пользователю лучше качать по инструкции (0,2-0,3бар ниже рабочего при пустом), спецу Ваша рекомендация подойдет если качать до рабочего. Или чуть ниже(0,1бар) и добавить водой ( что и пользователь может, если срочно до прибытия спеца) или чуть выше- но здесь спец должен знать, что делает.
Ссылка не плоха и если чуть подправить с учетом, что может быть "руководством к действию" для многих... Здесь Вам решать
В реальности всё не так, как на самом деле...
- Unimag
Проблема здесь:
Может быть:
ессно, "как умный", помнящий из школы, что "атмосферное"=1атм и еще знающий где манометр у котла... открываю спускник и гляжу на манометр... до 1атм... Дальше, как понимаете, следует, что выше описАл... На форуме можно спорить кто как понял, где избыточное, где абсолютное, а "кулибин", нашедший себе решение все сделает "как понял"...стравливаем давление в системе до атмосферного. Необязательно спускать воду до последней капли...
Может быть:
PS: упрек в "буквоедстве" не расстроит, а сайт Вашстравливаем давление в системе до атмосферного (стрелка на манометре котла покажет 0)....
там еще есть это
там еще есть это
а если непонял что написано и вспомнил что атмосферное давление равно одной атмосфере. и соответственно нифига не вышло. то еще и это добавлено.Что делать, если ты настоящий мужик и за сервис денег не отдашь все равно?
Для начала необходимо понять, что ты все равно потратишь еще большие деньги в последующем, потому что без сервиса ничего современного работать не умеет, ну если только что нибудь китайское и одноразовое.
Надеюсь эта статья вам помогла, если же нет, то лучше вам все-таки вызвать сервисную службу, ведь от системы отопления зависит не только ваша жизнь и здоровье но и ваших близких.
Простите не удержался "Далее стравливаем давление в системе до атмосферного. Необязательно спускать воду до последней капли, достаточно просто спустить излишнее давление. Обязательно оставляем сливной кран (или что там есть) открытым. А дальше по тексту. Извините если ошибся.
И что неправильно?гpязнуля писал(а):Простите не удержался "Далее стравливаем давление в системе до атмосферного. Необязательно спускать воду до последней капли, достаточно просто спустить излишнее давление. Обязательно оставляем сливной кран (или что там есть) открытым. А дальше по тексту. Извините если ошибся.
- Unimag
грязнуля имеет в виду, что РБ может быть исправен и заполнен водой на 100% (ниппель плохой!), через тонкую трубку к РБ настенника даж булькать может начать не скоро! Слил... кран закрыл... откуда знать есть-нет чего в бачке?.. дальше от объема системы- что то уйдет, что то подкачается до 1,5бар...
Вот и получается- накачать РБ совсем не то, что автоколесо . Уж хочешь экономить- попроси сначала сервисника НАУЧИТЬ (т.е. что, зачем и как).
С этой точки зрения
oleg.dmitrievic, извини- одни буквоеды ,.. другого подправить
Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд:
А ведь как бывает...
С этой точки зрения
заменить " и все же", (и чтоб без сервиса не мечтал! ) .если же нет, то
Так потому и написал что оставить сливной кран открытым, чтоб вода вся из бака вышла при накачке. если мембрана лопнула, то в этом случае он его ненакачает. так что тоже возвращаемся к вызову спецаUnimag писал(а):что РБ может быть исправен и заполнен водой на 100% (ниппель плохой!), через тонкую трубку к РБ настенника даж булькать может начать не скоро! Слил... кран закрыл..
