Почему применение дымоходов из нержавеющей стали для котлов на угле не допускается?
А для котлов на дровах такие дымоходы использовать можно?
Дымоход для котла на угле.
Нержавейка - почти идеальный вариант, но! все дело в температуре отходящих газов... Посмотрите в паспорте котла и в характеристиках дымоходов и сравните. Не забудьте про запас, необходимый на случай нештатных режимов горения...
А вообще у меня в бане нержавейка 0,5мм до красного каления нагревается иной раз... 5 лет стоит.
Как пользователь угольного котла, по собственному опыту могу сказать, что дело не только в температуре отходящих газов. На стенках дымоходов угольных котлов осаждаются горючие вещества в виде чёрной пористой массы, и если котёл лишку раскочегарить, так чтобы в дымоход начал поступать несгорающий до конца в топке кислород, эти отложения начинают тлеть внутри дымохода. Температура стенок дымохода при этом значительно превышает температуру отводящих газов.
Люблю всё делать "по науке".
А можно ли использовать в качестве дымохода для котла на угле чугунные канализационные трубы?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
[quote="Прохожий";p="15624182"]А чем Вас эмалированные не устраивают?[/quote]
А что это за трубы? Нержавейка покрытая эмалью?
