У клиента в доме нет дымохода и разоряться на его возвидение он не собирается,
просит установить 2 котла с коаксиальными дымоходами. У нас расчётная тем-ра -34, как сделать коаксиальный выпуск от двух котлов и стоит ли так делать вообще в нашей области? :?:
Коаксиальный дымоход в коттедже- плюсы и минусы
- Paola
Тепло- это когда нас много
Самый примитивный вариант, делаете просто выхлоп на улицу, т.е. используете внутреннюю трубу, а забор организуете из помещения, как у атмосферников. Можно разделить выхлоп и забор воздуха по разным трубам - появляется один недостаток - слишком холодный воздух поступает в горелку, ухудшается качество смеси. Моё мнение, лучше организовать приток отдельно, через помещение, например через клапан КИВ. http://www.eneq.ru/prod_system/statvent ... s.html#kiv
- Runner
Что бы коаксиальный дымоход при -20 не обмерзал нужно конденсатоотводчики ставить и наклон коаксиалки к котлу...
Ставим обычно на коттеджи турбокотлы парой, и работают нормально даже щас при морозах за 20
- Runner
Вы че???
Конденсатоотводчик ставиться между котлом и коаксиальным дымоходом. И когда при этом делаешь уклон к котлу конденсат через конденсатоотводчик отводиться. А если делать уклон наружу то зимой просто гроздь сосулек и код ошибки на котле: Типа дымоход у вас забит, пора чистить...
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
А еще на Фисманах при отсутствии конденсатоотводчика влага конденсируется в виниловых трубочках которые идут от коаксиалки на датчик отвечающий за разницу давления выхлопа и забора воздуха (забыл как он прально называется) и все котел останавливается пока енти трубочки не продуешь. С КО мы забыли проенту болячку...
[quote="Runner";p="49583"]Вы че???
А еще на Фисманах при отсутствии конденсатоотводчика влага конденсируется в виниловых трубочках которые идут от коаксиалки на датчик отвечающий за разницу давления выхлопа и забора воздуха (забыл как он прально называется) и все котел останавливается пока енти трубочки не продуешь. С КО мы забыли проенту болячку...[/quote]
Можно посмотреть как выглядет ?
- Runner
Ок, только чуть позже, как загляну на коттеджик с фотиком, пришлю фотки.
