Приветствую всех участников форума!
Если кто знает, подскажите, существуют ли какие-нибудь нормативные акты, нормы и т.п., определяющие правила установки коаксиального дымохода?
А если конкретнее, в какую сторону он не может быть направлен (например, в сторону соседнего дома, расположенного на таком-то расстоянии).
Из стены соседнего частного дома, что в примерно 5 метрах от дома моих знакомых, выходит конец (или начало?) коакиального дымохода, из которого выхлопные газы выдуваются как раз в направлении окон их спальни. Что можно официально сделать в такой ситуации?
Заранее спасибо.
Коаксиальный дымоход у соседа
Написать жалобу в санэпиднадзор. Что нибудь про головные боли, вялость по утрам и с просьбой проверить содержание CO2, CO и NOx в районе выхлопа трубы. Как только они проигнорируют это заявление (а на 99% они его проигнорируют, у них такив заяв - воз и маленькая тележка), написать жалобу в областное управление Санэпиднадзора на действия их подчиненных. Вот тогда местным так хвост накрутят, что денег потребуется совсем немного им дать, чтобы они выдали предписание соседу убрать выхлоп в другое место. А когда предписание выдано, а сосед его конечно же проигнорировал, то начинается другая серия - суд!
- Mr.Smith
СП 42-101-2003 пункт Г.17, если он еще действует...(Это наверное Konst знает, он точно спец в этих делах)
А коаксиал или нет, это без разницы (ИМХО), с точки зрения зоны выброса....
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.
Был у нас случай года три назад. Понадобилось проверить работоспособность одного валяющегося на складе трубированного настенника. Был в нашем офисном здании свой теплопункт (правда на напольных атмосферниках). Притащили туда котел, примостили на стульчик, подтянули гибкими подводками воду и газ. В качестве дымовой трубы, нашли под забором 2-х метровый кусок старой ражавой трухлявой стальной 57-й трубы, одни концом ее в коаксиальный отвод дымохода котла, другим в форточку на улицу.
Включили котел, проверили - все нормально работает. Пару часов погоняли его на всякий случай, затем разобрали систему, котел на склад, трубу назад под забор, форточку закрыли, довольный собой, с чуством выполненного долга разошлись...
Через некоторое время по офисам начинает носится какойто мужик и орать типа: "Кто посмел забросать мою машину грязью???!!!"
Мы ему: "Вы что? Какая грязь? Чушь какя то! Отстаньте со своими глупостями и не мешайте работать!"
Ну мужик вроде отстал и ушел орать куда то дальше.
Любопытсво разбирает. Выходим на улицу и видим: аккурат под окнами теплопункта стоит чья-то машина, на которую всю грязь, песок и ржавчину из трухлявой трубы, которую мы использовали в качестве дымохода, наш испытуемый настенничек аккуратненько так похоже и выдул...
[quote="Mr.Smith";p="15648955"]СП 42-101-2003 пункт Г.17, если он еще действует...(Это наверное Konst знает, он точно спец в этих делах)
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.[/quote]
Спасибо конечно, за ответ, но вот что написано в пункте Г.20 указанного Вами СП. В нем как раз говорится именно о котлах с закрытой камерой сгорания.
Далее в п. Г.21 (не буду его цитировать, - он большой) привотятся требования к размещению "Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала ... ". Среди этих требования нет требования относительно расстояния до стены рядом стоящего жилого дома или что-то подобное.
[quote="Хоттабыч";p="15648981"]5 метров, ИМХО ничего. Да и нужно ли? В чем причина несчастья?[/quote]
Не совсем понял, что значит "ничего"? Запах выхлопных газов постоянно попадает через окно в спальню, вот и всё несчастье.
Других вариантов, кроме как идти в санэпиднадзор, похоже нет?
Г.20 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
