Пиролизные печи. Прошу обсудить
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
- blago
Вы не правы.
1.ТА не нужен кирпичной печи, т.к. сама печь является теплоакуммулятором. Теплообменник не остынет в течении того времени, пока печь подсажена на пиролизное сжигание топлива. Продолжительность ее горения на одной закладке до 3 суток, т.к. осуществляется не объемное горение дров, как в обычных кирпичных печах, а режим поддержки температуры печи (ТА), выдавая в среднем 2 - 3 квт.час.
2.Никакого гигантонизма нет - эта печь соответствует размеру средней деревенской печи. Расход дров на 30% меньше, чем при отоплении помещения 100 кв.м. обычной печью объемного горения. т.к. при объемном горении дров в обычных печах не все горючие газы, выделившиеся из дров успевают среагировать с кислородом воздуха, т.к. воздуха практически не хватает при объемном горении (по этой причине сизый дымок из трубы) и большая их часть вылетает в трубу. В пиролизной печи сжигание дров осуществляется порционно, снизу, в небольших количествах, лишь бы поддержать состояние печи на определенном температурном режиме. В этом свойстве пиролизная печь имеет огромное преимущество перед пиролизными и шахтными котлами, т.к. она эффективно работает при любых температурах окружающего воздуха и при плюс 5 градусах Цельсия и при минус 30 градусах.
3. Надежность наивысшая, т.к. стенка пиролизной печи в кирпич. Никакой чистки и ремонта дымоотводящих каналов не требуется. Все эти работы осуществляются в межсезонье.
Все, что вы пишете - чушь.[BBvideo 560,340]https://youtu.be/EfMwlmkxkaM[/BBvideo]
Для справки, устанавливая пиролизный или шахтный котел на 10 - 15 квт. с обвязкой, с тепловым акуммулятором, комплектующими, потребитель расходует 100 - 120 т. рублей и при этом через каждые трое суток чистит шахту и дымо-отводящий канал, вызывает бригаду обслуж. персонала, если котел остановится, закипит, дым при открытии дверцы устремляется в помещении. По этой причине загрузка дров осуществляется в строгом соответствии с инструкцией. А если жена, дети, родители не читатели инструкцию, то возможно при открытии дверцы может произойти микровзрыв. Так что крепко подумайте, прежде чем устанавливать пиролизную или шахтную печь на естественной тяге.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO http://blago-tt.blogspot.ru/
Ерунду пишите. С печкой опасности не меньше - достаточно посмотреть статистику погибших от угарного газа людей которые с работающей печкой имели неосторожность закрыть шибер дымохода.blago писал(а):Для справки, устанавливая пиролизный или шахтный котел на 10 - 15 квт. с обвязкой, с тепловым акуммулятором, комплектующими, потребитель расходует 100 - 120 т. рублей и при этом через каждые трое суток чистит шахту и дымо-отводящий канал, вызывает бригаду обслуж. персонала, если котел остановится, закипит, дым при открытии дверцы устремляется в помещении. По этой причине загрузка дров осуществляется в строгом соответствии с инструкцией. А если жена, дети, родители не читатели инструкцию, то возможно при открытии дверцы может произойти микровзрыв. Так что крепко подумайте, прежде чем устанавливать пиролизную или шахтную печь на естественной тяге.
Чушь пока, что в Вашей РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ...blago писал(а):Надежность наивысшая, т.к. стенка пиролизной печи в кирпич. Никакой чистки и ремонта дымоотводящих каналов не требуется. Все эти работы осуществляются в межсезонье.
Пример-приведенная цитата Вашего высказывания.
Добавлено спустя 20 минут 5 секунд:
1. Уважаемый Благо, Вы опять вводите народ в заблуждение. Если работает ТТ котел (любой-пиролизник, дровяной или угольный), он работает на одной закладке в сутки, для "ЗАРЯДКИ" теплового акумулятора. Причем котел работает в наиболее благоприятном режиме, выдавая максимальный КПД, кстати в этом режиме сажа выгорает (это Вам для справки-стыдно КУЛИБИНУ не знать элементарных вещей).blago писал(а):Для справки, устанавливая пиролизный или шахтный котел на 10 - 15 квт. с обвязкой, с тепловым акуммулятором, комплектующими, потребитель расходует 100 - 120 т. рублей и при этом через каждые трое суток чистит шахту и дымо-отводящий канал, вызывает бригаду обслуж. персонала, если котел остановится, закипит, дым при открытии дверцы устремляется в помещении. По этой причине загрузка дров осуществляется в строгом соответствии с инструкцией. А если жена, дети, родители не читатели инструкцию, то возможно при открытии дверцы может произойти микровзрыв. Так что крепко подумайте, прежде чем устанавливать пиролизную или шахтную печь на естественной тяг
Следовательно Ваше утверждение, что чистка требуется каждые трое суток - это ПОКЛЕП...
2. Микровзрыв-это совершенно из другой басни. В основном из Карбороботоподобных углеавтоматов производящихся в Новосибирске и Бийске. Причем здесь Карбороботы и ТТ котлы в обвязке с ТА?
3. Вы уж врите, да не завирайтесь!!!
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Мат. часть не знаете, товарищ Кулибин (в отношении недостатка воздуха). Воздуха в избытке при его подаче через колосники, но проблемку можно решить путем организации горения сверху-вниз. Пример печь Ферингера, печь Арчибасова.blago писал(а):Расход дров на 30% меньше, чем при отоплении помещения 100 кв.м. обычной печью объемного горения. т.к. при объемном горении дров в обычных печах не все горючие газы, выделившиеся из дров успевают среагировать с кислородом воздуха, т.к. воздуха практически не хватает при объемном горении (по этой причине сизый дымок из трубы) и большая их часть вылетает в трубу.
- blago
На угле может и работает сутки, на дровах на одной закладке, вряд ли. Опять же нужен ТА. Сажа - углерод,образуется при недожеге, при нехватке воздуха при объемном горении, часто оседает на дымо-отводящей трубе. При оптимальном режиме горения, как вы описываете, сажа действительно выгорает в дымо-отводящих каналах, ближе к котлу, но и только. При подаче через колосники воздуха никогда не бывает в избытке, не зря осуществляют подачу вторичного воздуха для дожига горючих газов.
Хотелось-бы Вас поправить.blago писал(а):углерод,образуется при недожеге, при нехватке воздуха при объемном горении
Есть несколько причин недожега:
1. Состав воздуха(усредненый)-16% -кислород, 78% азот; поэтому требуется дозирование и хорошее перемешивание, чтобы атом углерода встретился с 2-мя атомами кислорода.
2. Взрывное выделение пирогазов (характерно для горения на колосниках) поэтому пирогазы не успевают окислиться. Для этого подводится вторичный воздух, который требует точной регулировки (когда образуется древесный уголь потребность во вторичном воздухе уменьшается.
3. Требуется правильная организация горения путем дозированной подачи воздуха на основе показаний лямбда зонда, организации полно-объемного горения (верхнее горение-частный случай).
- blago
Я читаю внимательно. На дровах одной закладки в сутки работу котла не обеспечить, кроме как типа Стропува. И без разницы, идет эта тепловая энергия на зарядку ТА или без.
Углерод образуется при недожоге, остальное.... производное. Поправляйте сколько хотите, если считаете себя умным. Мне, как Кулибину, не стыдно за свои знания.
Вообще-то Углерод уже образован (ПРИРОДОЙ) и входит в состав различных видов топлива (дрова, уголь, диз.топливо), так,что поправлю (в последний раз-надоело)-сажа является недогоревшим углеродом. И причина появления сажи недожег (это верно), а причина недожега не всегда в недостатке воздуха, а скорее в непродуманной конструкции топочного устройства...blago писал(а): Углерод образуется при недожоге
Процесс пиролизации на разных стадиях (в зависимости от температур) как экзотермический, так и эндотермический, причем с итоговым преобладанием эндотермииDim@ писал(а):Пиролиз древесины осуществляется при температуре 200 - 800°С. Причем процесс этот экзотермический, то есть идущий с выделением тепла, за счет чего, кстати, улучшается прогрев и подсушивание топлива в котле, и происходит подогрев поступающего в зону горения воздуха.
Википедия: - Искусственная карбонизация происходит при коксовании и других пирогенетических процессах. Среди процессов, подразумевающих карбонизацию органического вещества, также можно назвать обжиг. Стадии процесса искусственной карбонизации включают разрушение неароматических молекул; циклизацию — формирование более устойчивых ароматических молекул с боковыми цепями, которые в свою очередь разрушаются или циклизуются; конденсацию с образованием полициклических ароматических систем; и дальнейшее дегидрирование и конденсацию полициклических систем[3].blago писал(а):1.Под карбонизацией мы понимаем процесс насыщения углеродом топлива, который предназначен для сжигания. Особенно это видно в углевыжигательных печах.
В пиролизных котлах наряду с процессом карбонизаци также осуществляется вывод летучих, большая часть из которых горючие газы.
Открытый Фридрихом Бергиусом процесс гидротермальной карбонизации воспроизводит в ускоренном виде процесс образования ископаемых углей. В результате гидротермальной карбонизации в течение суток или меньше при температуре порядка 200 и добавлении катализатора биомасса превращается в так называемый биоуголь[4].
Каким боком здесь отопительный печь-котел??? Вы предлагаете древесный уголь производить? Так устройства по производству древесного угля давно изобретены... По моему Вы, уважаемый Благо путаете круглое с мягким...
Если говорить о пиролизном аппарате, то: Такое 3-х тонное сооружение противоречит здравому смыслу... Почему?
Дома его ставить нельзя - отравишься, а в отдельной котельной (да и в котельной отравишься еще быстрее, только один - будет кому Вас хоронить...) будем иметь дикие теплопотери на отопление никому не нужного (в плане отопления именно "жилой" зоны) объема котельной... И соответственно терять дикое количество тепловой энергии на прогрев этой махины из кирпича является полным абсурдом... Таком образом вести речь о какой-бы то ни было экономии не имеет смысла...
При пиролизном сжигании, в свете рассмотрения аппарата с точки зрения обеспечения длительности процесса, логичнее делать футерованной только нижнюю зону (делая ее рабочей), а верхнюю зону необходимо охлаждать, чтобы не получить бесконтрольной пиролизации, а то что Вы пытаетесь испарить, так оно в процессе работы аппарата итак испарится в следствии кондуктивного нагрева топлива...
В свете этого конструкция Ваша, является абсолютно бестолковой... УВЫ...
