Пиролизная печь Trubaylo для сжигания отходов ДСП, ДВП.
Форум для обсуждения вопросов по проектированию, монтажу и опыту эксплуатации печей для отопления и различных типов каминов.
- blago
Пиролизный котел Trubaylo, в кирпичном исполнении, для сжигания отходов ДСП, ДВП, отходов кожи, пластика, изношенных автотракторных шин. угля, дров, украинского производителя.
Прошу обсудить.Эта печь на 120 - 140 квт. В режиме поддержки горения, 40 - 60 квт.Пиролизный котел Trubaylo, в кирпичном исполнении для сжигании изношенных автошин и древесного топлива. Аналогов нет. Полностью соответствует своему предназначению.Высокая теплоемкость кирпича позволяет обходиться без теплоаккумулятора. Все дымогазы, выходящие из загрузочного бункера, всасываются и отводятся в дымо-отводящую трубу через зонт. Съемный теплоноситель с дымогарными трубами позволяет эффективно снимать тепло с поверхности и своевременно ликвидировать обнаруженную течь теплоносителя.
Уверен, обсуждение будет бурным. Давайте определимся, соответствует она своему предназначению или нет.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO http://blago-tt.blogspot.ru/
- blago
Нет, не сможет. Нужно временами переходить на уголь или дрова. В межсезонье топить одним бункером.
А если не требуется постоянного отопления, нагрели кирпичную печь и достаточно. Далее она сама постепенно будет отдавать тепло теплообменнику. Я добрый . Ставьте мне лайк.
