Схема отопления 3-эт дома - проверка
Уважаемые профессионалы!
Прошу проверить схему отопления и горячего водоснабжения коттеджа в 3 этажа по 130 кв.м.!
Гребенки VALTEC.
Обозначения свои, но, думаю будут понятны.
Прошу с комментариями и обоснованием)))
С уважением.
Гребенки VALTEC.
С уважением.
а я бы сделал проект и расчитал напор/расходы. вполне возможно что оставил бы одну смесительную группу на радиаторы всех этажей. возможно даже заменил бы ее прямой группой.
ааа, я то думал человек правильно хочет сделать. а он решил денег выкинуть ...
все что ты написал ничуть неизменило моего мнения. ну если только после насосной группы на радиаторы добавить баллансировочные вентиля.
Все равно надо рассчитывать и оплачивать. ну или теже деньги платить за лишние модули насосные, а потом еще и за электричество на эти насосные модули.
Я примерно понимаю, что это за труба такая красная
Получить можно только лишь то, за что заплатишь. можно получить меньше.
Но начинать все равно надо с расчета. По крайней мере умные люди делают так. Что до конкретно моего предложения. То я думаю смогу уложиться в 30-35 тысяч за весь проект.
Можно конечно и как понтовые лопухи в девяностых.. ввязываться в бой, а потом охреневать от суммы которую не можешь осилить. и в результате получить [*ЦЕНЗУРА*] за огромные деньги, которая толком не работает, потому что не смог ее реализовать как задумал. вбухал кучу денег, да еще и жрет это убожество столько что не знаешь куда бежать.
Где то у меня были фотографии котельной с восемнадцатью смесительными контурами одних только радиаторов в доме на 400 квадратов. Типа зональное регулирование планировалось. Вот только на автоматику не хватило, и на радиаторы нормальные. Посему поставили аллюминий, который понятное дело газовал неимоверно, и температуру ручками подправляли
Re: Схема отопления 3-эт дома - проверка
Если есть витражные окна , то конечно внутрипольный конвектор необходимКреатор писал(а):Уважаемые профессионалы!
Гребенки VALTEC.
С уважением.
- Abil
На канализационном стояке нет вентиляции. Почему?
Добавлено спустя 35 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
На схеме обвязки котельной циркуляционный насос стоит на обратке?
А термостаты на радиаторы нельзя не поставить?Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
в этом доме температуру на радиаторах тоже ручками надо крутить
- Inchin
Неужели настолько бюджетный вариант?Dim@ писал(а):oleg.dmitrievic
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Я так думаю что сразу не поставили строители, а сейчас переделывать дорого. И по мнению хозяина дешевле поставить на 3 этажа по насосу и регулировать ими чем поставить один насос на все радиаторы + термостатические краны и регулировать температуру термоголовками.Abil писал(а):А термостаты на радиаторы нельзя не поставить?
Очень рад, что Специалист Dim, с кем кстати договорились о цене, тоже здесь.... и комментирует. Но!!! Ни одна бригада, что мне собиралась делать обвязку котла и разводку не собиралась показывать схему фукционирования, а просто предоставляла смету... А мне этим пользоваться1 Поэтому, наличие схемы очень важно! ... Язвить по поводу экономии денег можно сколько угодно - они не падают с неба ни вам, ни мне!... Сам составляю схему и прошу консультации у порядочных людей - это необходимость... Доверие хорошо, а понимание лучше!
Схема, предложенная Dim взята из инструкции одного из производителей котлов... и не может в точности копироваться! В инструкции BAXI (у меня котел 1.620 iN) - бойлер, например, соединен в параллель с коллектором. А в схеме Dim - является пятым контуром в этом коллекторе. И на панели BAXI две ручки регулировки ОТОПЛЕНИЕ и БОЙЛЕР... Так как правильно соединять?
Вот и я о том, сколько специалистов - столько и мнений!
А истина - в правильном и оптимальном техническом решении!
Дорогие друзья! И я жду по-прежнему советов, а не рассуждений, что мне жалко денег на проект1
- Abil
Денег реально жалко. Вся экономия получается мнимая. Невозможно сшить хороший костюм, зная только рост заказчика.Креатор писал(а): Дорогие друзья! И я жду по-прежнему советов, а не рассуждений, что мне жалко денег на проект1
1. Копироваться может т.к. принцип сборки котельной не зависит от производителя котла. У всех производителей схемы одинаковые.Креатор писал(а):Схема, предложенная Dim взята из инструкции одного из производителей котлов... и не может в точности копироваться! В инструкции BAXI (у меня котел 1.620 iN) - бойлер, например, соединен в параллель с коллектором. А в схеме Dim - является пятым контуром в этом коллекторе. И на панели BAXI две ручки регулировки ОТОПЛЕНИЕ и БОЙЛЕР... Так как правильно соединять?
2. Я предложил данную схему исходя:
- вашего желания регулировать температуру на этажах не зависимо друг от друга (т.к. термоголовок нету на радиаторах и на втором этаже, при одинаковой температуре теплоносителя, температура в помещениях будет всегда выше чем на первом.
- Из того, что попользовавшись котельной пару лет вы осознаете ошибку что не поставили автоматику, решите её поставить - а у вас все для этого будет готово без каких либо переделок.
2. Если же вы все таки хотите использовать штатные возможности котла Slim, то я предложил бы сделать два контура (механический смесительный на теплый пол, прямой на все радиаторы в доме). Как на схеме ниже. Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
p.s. И установить на все радиаторы краны с термоголовками...
В этой принципиальной схеме нет подмешивания горячей воды в обратку, и бойлер подсоединен к отдельным выходам на котле (таковых не имеется).....
И вопрос: не будет ли большой нагрузкой прокачивать 35 радиаторов одним насосом?
Как с одного контура коллектора можно будет распределить подачу и обратку на 3 гребенки VALTEC (на каждый этаж)?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Да и насоса в обратке тоже нет.....???
Мне кажется, что нагрузка на один контур, который по этой схеме будет работать на все 3 этажа будет огромная... Если брать по периметру дома, то отапливаемая площадь дома 500 кв.м. с 35 радиаторами в 4-х уровнях!
Лучше все-таки исправьте функциональные недочеты в моей схеме.. если это возможно!
С уважением!
С уважением!
