помощь в обвязке котла SAS 29nwt
skisnow
Сообщение skisnow »
просьба к квалифицированным специалистам в данной области
нужна недорогая схема обвязки данного котла
система из двух веток по 7 батарей разводка двух трубка пп 32
батареи с термоголовками
сейчас никак не розберусь чтоставить -гидрострелку или эсби или ладомат...
советы можно сдесь если есть возможность схемку то в лс обещаю нигде не выкладывать и сохраню только для себя!
теплый пол на схеме сделан не правильно, если вы на нем не собираетесь яйшницу жарить конечно :D
надо в крайнем случае Унибокс поставить на него.
Дешевая обвязка котла, пожалуйста: насос, расширительный бак, группа безопасности котла, шаровые краны и грязевик. трубы сталь. все
skisnow
Re: помощь в обвязке котла SAS 29nwt
Сообщение skisnow »
хорошо а оптимальная схема?
а на теплом полу поставлю ограничитель обратки
какая схема?
на обратку к котлу расширительный бак, грязевик и насос,
на подачу группу безопасности, краны с американками что бы в случае чего можно было любой элемент выключить не сливая системы и заменить. куда уж проще
Code
Сообщение Code »
skisnow писал(а):оптимальная схема
Оптимальная схема обвязки ТТ котла включает дополнительно аккумулятор и ладдомат.
Вам кажется это уже сказали на каком-то из форумов, куда Вы постили.
Code
топик просит дешево и сердито.
теплоаккумулятор уже не дешево :D
Code
Сообщение Code »
Ага, я забыл, что оптимально - это супер-бюджетно.
skisnow писал(а):нужна недорогая схема обвязки данного котла
с гидроаккумулятором и ладоматом получится дорогая схема ))
skisnow
Сообщение skisnow »
да я вижу тут одни и теже лица.... я замечаю что добиться какихто подсказок и обсуждения можно лишь написав откровенную хрень типа у меня котел который 25дней от одной заправки работает и супер система без всего :shock: и тут сто тысяч советов и посказок)))
меня просто интересует мнение теплотехников которые предложат не грязевик и ручной байпасс с интуитивной настройкой :evil: но и не апаратную за пару тонн
да, лица одни и те же... :D
если оптимально - то схема следующая, но она далеко не бюджетная.
да и мощности котелка для использования его с ТА маловата.
еще вопросы?
Code
Сообщение Code »
skisnow писал(а):добиться какихто подсказок и обсуждения можно лишь написав откровенную хрень
Ну явную хрень Вы нарисовали, Дим поправил.
И обвязку перечислил.
Вот тысячи ссылок, ну выберите, выложите и обсудите. По деньгам прикиньте.
http://www.google.by/search?q=%D0%BE%D0 ... 91&bih=601" onclick="window.open(this.href);return false;
Если находитесь в московском регионе - могу сделать правильно и качественно монтаж
skisnow
Сообщение skisnow »
интересно почему это маловато мощности? у нас 200 кв м с температурой внутри +15 фасад утеплен пеноизолом 55мм
skisnow
Сообщение skisnow »
спасибо мастер :D гуглом я пользоваться умею)) если лень поделиться опытом я ВАС не напрягаю :D
и что за явную хрень я нарисовал?
skisnow
Сообщение skisnow »
к сожалению я далек от москоу сити
По говору заметно ;)
Если стоит ТА то котелок побольше мощностью что бы работал и на отопление и на запас тепло в ТА.
skisnow
Сообщение skisnow »
Dim@ писал(а):По говору заметно ;)
говор хех)) вы еще обрезание проверьте по скорости нажимания по клаве))
еще ничего не стоит инженер выдал чертеж хозяин купил котел вопрос по обвязке открыт ибо простейший вариант фигня а дорогой вариант хозяин жмотит вот подскажите преимущества гидрострелки
В вашем случае никакого. Делайте по схеме с ладоматом, но без теплоаккумулятора.
Сообщение oleg.dmitrievic »
только батареи через смеситель наверное лучше будет воткнуть. чтоб поэкономнее тепло запасенное расходовать. и работу ладдомата нековеркать, он послойно бак накопительный грузит, а без использования смесителя вы эту послойнсть убъете.
skisnow
Сообщение skisnow »
Dim@ писал(а):В вашем случае никакого. Делайте по схеме с ладоматом, но без теплоаккумулятора.
а какое преимущество дает ладоматт ? и еще насос один ставить или два?
