котел Protherm Медведь 40 KLZ.
Re: котел Protherm Медведь 40 KLZ.
спасибо, завтра с работы термометр принесу замерю, отпешусь.
Re: Пора помыть или ................
А можно фото другой стороны котлаviktorizrigi писал(а):Доброго выходного дня,
Скорее всего стандартная проблема, но хотелось бы решить самому.
Может кто уже юзал этот котел, подскажет что меня ждет.
Плохо греет бойлер (встроенный proterm 40klz) с 30 до 60 градусов проходит 3 часа.
Температура котла 86 C, насос работает, как набирает до заданной темп. ГВС, включает отопление,
как я понимаю электроника в норме, остается неисправность бойлера или надо чистить его.
Меня вопрос: что мне надо сделать? (слить воду, раскрутить винты, залить жидкость для снятии ржавчины,
иметь новую прокладку?, на герметик или нет, что за винт посередине?, с проводом это датчик темп., какие меня ждут подводные камни, нужны ли спец. ключи... и. т. д).
За ранние благодарен.
Вечер добрый.
Замерил, темп. ГВС - 61C, точка 15 - 33 C, точка -20 - 43 C, насос работает на максимальной скорости.
Для информации котел 2008, в нем не чего не делал, анализ воды показал чуть чуть железа больше нормы, а жесткость завышена .
Нечего, его как бы проложили, насос не поставили, трубка горячяя, видимо вода по ней идет но не доходит.
точка 15 - возврат ОВ, точка 20 - темп. змеевика я на фото пометил,
или я что то сделал не правильно.
Измерения нужно было выполнить в момент нагрева котлом бойлера. Должно получиться около 80 на подаче и около 65 на обратке. Обе этих трубы должны быть горячее воды в бойлере. А вот если разница подача/обратка окажется небольшой. То можно смело начинать работы по очистке теплообменника бойлера от солей жесткости.viktorizrigi писал(а):ли я что то сделал не правильно.
Спасибо, смысл понятен.
- wetleo
это чё за бред,у него змеевик в бойлере стоит 5 кв максимут ато и 3,20-30 это басейны можно греть,не слушайте никого вытянет вошу площадь легко с вашими полами,главное чтобы по гидравлике не накосячили монтажникиDim@ писал(а):не вытянет
по прикидкам на отопление надо минимум 30кВт + теплые полы 8кВт + на нагрев бойлера еще 20-30кВт (не знаю какой у него теплообменник, но диапозон как правило такой)
выкидывать пока не поздно ставить новый котел
где вы кстати живете?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
либо забит змеевик,либо насос крякнул вторичного контураviktorizrigi писал(а):Доброго выходного дня,
Есть ли смысл отключать котёл с подогретым бойлером, для экономии. Или же постоянно быть включенному котлу в режиме подогрева горячей воды?
Добрый день! В инструкции к котлу Медведь 40KLZ практически ничего не написано как отрегулировать котел в режим день/ночь. Понятно, что греть воду для ГВС в ночное время нет никакой нужды, а котел при этом включается ночью и неэффективно расходует газ:( Помогите пжта:)
