В котле установлено два насоса, на отопление и на ГВС, они по моему 15-60 и их мощности должно хватить с головой, у вас ошибка в гидравлике(воздушная пробка) или в монтаже(запаян стык или попал мусор). Трусите своего монтажника.
И снова всех приветствую , отопление переделали и тепперь дома тепло , но не может же быть так все хорошо , последние 2 недели кател не хочет автоматически загораться и выдает ошибку F1 , как все происходит : кател нагревает до опред темпиратуры воду в котле и пламя гаситься , t падает и автоматика пытаеться зажечь , искра идет , слышно что пламя вот вот нармально загориться(слышны так называемые хлопки) и тут вылетает ошибка F1 , потом сразу нажимаем RESET и пламы загораеться и кател продолжает свою работу . Иногда ошибка вылетает каждые 15 минут , а иногда только через пару суток .
Прошу заметить : - что кател до этого работал 2 месяца без перебоев
- установлен стабилизатор напряжения
- давление газа в норме т.к у многих соседей тоже катлы под 100 тыс с автоматикой и они не сталкивались с такими проблемами и сами газовики проверяли .
- снимали зажигательное устройство и проверяли на наличие пыли и т.д и нечего не обнаружили
- появление ошибки никак не связано с погодными условиями , живем в Оренбурге и за эти 2 недели были разные ветра и разные t .
Звонили в сервисную службу , там нас успокоили тем что у них очень много заказов и они сами позвонят когда до нашей заявки очередь дойдет .
Лично у меня есть мысль , фактичеки когда появляеться ошибка мы жмем ресет и кател зажигаеться и продолжает работать , и насколько я знаю в протернах есть какое никакое ПО и если запрограмировать кател на то чтобы когда появлялась ошибка F1 программа сама как бы нажимала ресет и тем самым продолжала работу котла !!! Как вы считаете правильно ли я думаю ? И реально ли это провернуть ?
Данная ошибка означает необратимое блокирование
автоматики розжига и прекращение подачи газа через
газовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная
блокировка может возникать в тех случаях, когда,
находясь в режиме открытого газового клапана,
автоматика зажигания не получает обратный сигнал
о наличии пламени от ионизационного электрода.
Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка
F1. Данная неисправность может быть вызвана также
срабатыванием элементов безопасности – аварийного
термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое
давление газа на входе, неправильное электрическое
подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также
могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя
нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.5). Если сбой не
удается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь
в сервисную организацию.
Вы хоть инструкцию читали, проверти дымоход, он у вас случаем не заужен? да и правильно ли сделан, очень подозрительно
Инструкцию я за эти 2 месяцам уже наизусьть выучил ! Дымоход диаметром 150 как и положенно , конденсат каждую неделю проверяю , сливаеться 1-2 стакана и это капли если учесть что дымоход находиться на улице(не через крышу а через стену идет труба от котла) и труба от котла состыковываеться с трубой самого дымохода на высоте 3 м от уровня земли. (цоколь 130см) .
Да , сам дымоход на улице , сделан из трубы внутрений диаметр 150 , толщина стенки вроде 3-4 мм , 4/5 дымохода утепленно стекловатой и стеклотканью , высота трубы метров 7-8 , дом 2-х этажный , пытались соблюсти угол от конька до дымохода с учетом расстояния . Пока не нахожусь рядом с домом , завтра наверно смогу сфоткать и выложить .
Дело даже бывает не в ветре, у многих зимой нарушается тяга, тут в соседней ветке про газовую колонку писали. У вас дом 2 этажа, теплый воздух всегда подымается наверх, а холодный вниз. В вашем случае ему легче выходить через 2 этаж и заходить через дымоход (но это будет только тогда когда остывает дымоход, при не кратковременном отключении котла). Попробуйте проверить тягу более большим факелом, а не зажигалкой.
Такие мысли тоже были , кательная находиться в части дома над каторой нет 2 этажа , в кательной утепление отличное как и во всем доме (доска трицадка , теплоизол блистящий , базальновые плиты толщиной 8см слой урсы и все засыпанно апилками примерно 8 см). Если кател заснит и в катле вода остывает до 7с (тоже бывало) а это значит часа 5-6 как котел выключен и батареи ледяные то темпиратра в помещеннии падала все на 1-2 градуса (с 17 до 15 градусов).
Закрывали кательную , что бы воздух не стремился в основную часть дома или обратно , но ошибка так же появляеться , может пол часа работать , а бывает и по часов 12 без ошибок.
я конечно понимаю, что мое замечание тут будет выглядеть как бы... но не сдержусь. Вы б как нибудь постарались бы без ошибок писать, а то читать трудно очень.
но есть ноль и фаза. незнали что в одну дырку можно гвоздь сунуть, а в другую нет
