Всем здравия. AJB запущен в ноябре 2019 , осенью 2020 подключили косвенник на 180 литров. В понедельник ночью включился в режим LEG и из него не вышел. На табло показывает режим LEG и т в бойлере 65-66 градусов, потом отключается режм LEG, на табло показывает т теплоносителя 85 и начинает быстро падать, в течении полминуты падаеи меньше 80 и сразу включается в LEG. В итоге котёл тактует пока не перезапустишь кнопкой включения. Если подогреть зажигалкой датчик бойлера, LEG отключается и котел работает дальше штатно. На обратке ГВС бойлера стоит термометр который показывает на 1-2 градуса меньше чем выдаёт т воды в бойлере на котле.
Можно ли отключить режим или ограничить абсолютную максимальную т котла?
vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG
www.tvdservis.ru
Re: vitopend A1JB не догревает до 67 в режме LEG
Проверяйте корректность показаний датчика бойлера, корректность его установки, забитость контура котел-бойлер, корректность отработки трехходового. У Вас котелок никак не может выполнить режим -"антилегионелла" в данном котелке он не отключается
Вопрос закрыт заменой датчика бойлера
www.tvdservis.ru
