что за вывод?
что за вывод?
Сообщение oleg.dmitrievic »
сколько уже поставил калорматиков и не знаю. но никогда не заморачивался с одним из выводов на нем. а именно тот на котором стоит реле 24 вольта. сверху, рядом с бус выходом. его кто нибудь как нибудь использует?
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
oleg.dmitrievic писал(а):а именно тот на котором стоит реле 24 вольта. сверху, рядом с бус выходом
"Tel" на котором написано?...так то телесвич...для удаленного понижения повышения температуры и вкл-выкл бойлера....
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Телесвич как раз удобен для управления контуром бассейна или вентиляции. Когда по размыканию или замыканию нужно включить или выключить какой нибудь прямой контур с постоянной температурой.
не не, это не то. это я часто на сигнализацию цепляю или на выключатель. снял ссигналке. дом топится гвс есть.. поставил на охрану. гвс нет, рец нет, температура снижается.
я про другой, там есть вывод, на котором написано 24в, вот этот кто как использует?
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):я про другой, там есть вывод,
митрич..хорош интриговать..открой инструкцию найти вывод и напиши что на нем написано...а то блин у каждого тут под руками плата от 630-го и все видят какой контакт ты имеешь ввиду..
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Речь про него? Никогда не использовал этот вывод :)
блин, говорю же. 24 в на ней написано. с1/с2 которая https://yadi.sk/i/v9MeFbGPswYEH" onclick="window.open(this.href);return false;
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вот что про него пишет моя умная книжка :)
oleg21au6
oleg.dmitrievic писал(а):с1/с2 которая
ну наконец то..родил...;)
RUZALIN писал(а):Вот что про него пишет моя умная книжка :)
что книжка про него пишет умная я вкурсе. я спрашиваю кто как использует ее. и почему там ярлык 24 и запрет на 230, это для меня вообще загадка.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Запрет там на 230 :P А потому как на платах Вайллант есть дорожки 5, 24 и 230 вольтовые. Вот там значит бегут постоянные 24 вольт, переменных 230 туда не совать :wink:
так этож просто сухой контакт. туда вообще ничего подавать нельзя. можно только замыкать и все. или нет?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Вдруг ты решишь с замыканием этой цепи ещё и насос какой то включать, например бойлера, или рециркуляции, а там 230.
каким хреном? если там сухой контакт, то чего ты туда включишь то?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
опять таки, на клемах первой и второй ступени к примеру такого не написано
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Уточню вопрос про этот вывод при первой возможности, самому стало интересно :wink:
я кстати чего заинтересовался то.. недавно попала мне автоматика. и при акторике там был указано что то типа реле 24в.. сначала не придал значения и пролистал. а потом задумался...
Добавлено спустя 42 секунды:
ну и еще тогда за переключающий привод спрошу. это тот смеситель справа снизу у которого вывод. его кто как использует?
Да, сегодня открыл сервисное меню в другом, старом калорматике. и там в акторике тоже есть последним пунктом реле 24в. тоесть этот вывод выходит не отслеживает замыкание, а замыкает контакт. и вот тогда походу все сходится. тогда может быть такое что на него нельзя подавать 220 вольт, а только максимум как 24
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
я так понял что это просто ошибка перевода. и этим входом он просто перемыкает при запросе тепла в бойлер. к примеру для запуска приготовления гвс через штатную обвязку электрокотла валенковского управляя калорматиком должна пройти следующая стратегия.
1- подключаем датчик бойлера к калорматику
2- вывода этого реле подключаем к входу электрокотла на реле бойлера и прописываем загрузку бойлера по реле в настройках электрокотла, подключаем штатный смеситель бойлера к электрокотлу.
и тогда при необходимости нагрева бойлера вместо загрузочного насоса запуститься алгоритм приготовления гвс в электрокотле.
надо будет при следующем монтаже попробовать.
Митя Шмакин
Сообщение Митя Шмакин »
Когда пробывать будете , понижающий блок питания для котла купите новый , на всякий случай.
у меня и тестер есть :)
Митя Шмакин
У multiMATIC 700 и VRT 50 больше модулей
Вернуться в «Vaillant»
