Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
ну по разному. можно перемычкой термостата, можно приводом отсекать лишнее, а когда насос просто частотный настроить. в каждом конкретном случае по разному надо смотреть.
- Vaillant Group Rus
Это было моё). Перерегестрировался на форуме.
Добрый день! Прошу помощи! Уже мозг закипает.
Вводные: Дом (1 этаж) 240 кв.м. Утепление с запасом для моего региона (Калининград). Отопление только ТП. 2 санузла с душем и ванной. 12 петель (8 зон регулирования) на двух коллекторах с сервоприводами и расходомерами. Планирую: котел Vaillant ecoCOMPACT VSC266 (200 л.) + рекуператор Vaillant recoVAIR VAR 360/4 (E).
Вопросы:
1. Покритикуйте выбор.
1. Нужна ли гидрострелка ?
2. Как все это хозяйство связать, что бы в результате все рулилось и внутри дома и удаленно (интернет)?
Заранее Всем благодарен!)
Вопросы:
БЛин. ну вам же сказали уже. берите 700й матик. стрелку надо ставить.
Последний раз редактировалось oleg.dmitrievic 14 ноя 2016, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
1. Выбор хороший, богатый даже сказал быOleg39 писал(а):Добрый день! Прошу помощи! Уже мозг закипает.
Вопросы:
2. Гидрострелка обязательна при установке конденсатного котла
3. Управление с помощью контроллера multiMATIC VRC 700
Вы можете вынести регулятор MultiMATIC VRC 700 в комнату и управлять им системой по комнатной температуре. Но я ещё раз повторюсь, что управлять тёплыми полами по комнатной температуре не самое лучшее решение из-за их инерционности. Правильным решением управления тёплыми полами является погодозависимое управление.Oleg39 писал(а):Тогда как по-комнатно удаленно рулить на базе оборудования Vaillant?
Добрый день, прошу помочь решить несколько вопросов по моей системе отопления, которая состоит из:
1. Котел Vaillant ecoVIT exclusiv VKK INT 476/4
2. Бойлер Vaillant actoSTOR VIH K 300
3. Автоматический регулятор calorMATIC 630/3
4. Смесительный модуль VR 60/3
5. Модуль дистанционнного управления VR 90/3
Схема отопления выглядит вот так: Вот легенда: Кратко поясню по контурам:
56 - прямой контур, радиаторы в подвале (10 шт.)
57 - смесительный контур, теплый пол на первом этаже (~100м2)
58 - два контура радиаторов, 1 и 2 этаж (10шт. на первом и 7 на втором), в calorMATIC заведены как "постоянная температура"
40 - теплообменник (пропущен в легенде) идёт к бассейну.
Дом 420 м2, блок управления VR90 висит на первом этаже.
Вопросы такие:
1. Почему прямым может быть только 1 контур? В итоге выходит, что задавать температуру можно только на радиаторах в подвале, но блок управления висит то на первом этаже, т.е. погодозависимое регулирование работает неправильно (опираясь на температуру первого этажа регулирует температуру в подвале)? Или же установка температуры для прямого контура влияет и на контуры "постоянная температура"? Может стоит изменить настройки и радиаторы на первом этаже сделать прямым контуром, а в подвале контур "постоянная температура"?
2. Выше написали, что для конденсационного котла обязательна гидрострелка, но у меня её нет. Стоит ли переделать схему и добавить её?
3. Монтажники (официальный представитель ООО "Термофорт") подключили все приборы по цепочке к 220В, т.е. от стабилизатора провод идёт в VR 60, от него к calorMATIC, от него к бойлеру и потом в котёл. Это нормально?
4. Есть ли какие-нибудь другие замечания по схеме у специалиста Vaillant?
Вопросы такие:
Вы можете радиаторный контур повесить и на смесительный контур, просто контакты на с смеситель остаются не подключенные. При этом задаёте кривую кривую отопления для этого контура. Но нужно помнить, что для всех контуров с радиаторами при этом надо ставить одинаковую кривую, так как в итоге температура подачи будет как у самой крутой кривой. Если один из контуров включается с постоянной высокой температурой, то на радиаторы поидёт именно эта температура, так как они без смешения.morchee писал(а):1. Почему прямым может быть только 1 контур? В итоге выходит, что задавать температуру можно только на радиаторах в подвале, но блок управления висит то на первом этаже, т.е. погодозависимое регулирование работает неправильно (опираясь на температуру первого этажа регулирует температуру в подвале)? Или же установка температуры для прямого контура влияет и на контуры "постоянная температура"? Может стоит изменить настройки и радиаторы на первом этаже сделать прямым контуром, а в подвале контур "постоянная температура"?
Конструкция данного котла не требует гидравлической стрелки, так как она сама работает как стрелка.morchee писал(а):2. Выше написали, что для конденсационного котла обязательна гидрострелка, но у меня её нет. Стоит ли переделать схему и добавить её?
Я так полагаю ООО "Термофорт" - Казанская фирма? Укажите пожалуйста в профиле откуда вы.morchee писал(а):3. Монтажники (официальный представитель ООО "Термофорт") подключили все приборы по цепочке к 220В, т.е. от стабилизатора провод идёт в VR 60, от него к calorMATIC, от него к бойлеру и потом в котёл. Это нормально?
По связке всех регуляторов, модулей и котла на линию электропитания всё правильно.
Спасибо за ответ!
Однако в материалах для проектирования в примерах схем всегда есть прямой контур - в нём сокрыт какой-то сакральный смысл?
Еще ряд вопросов вспомнил:
1. На торце у calorMATIC, выше кнопки включения, есть разъем RJ-9, на плате подписал как X9 - для чего он? В инструкции о нём упоминаний нет.
2. В расширительном бачке горячей воды (42с на схеме, 10л объем) уже второй раз лопнула мембрана. Это баки такие некачественные или неверно рассчитан объем?
Получается для лучшего результата радиаторные контура можно переделать на смесительные не только в настройках calorMATIC, но и на схеме? У меня коллектор и насосные группы от Meibes, переделать не сложно.Vaillant Group Rus писал(а):Вы можете радиаторный контур повесить и на смесительный контур, просто контакты на с смеситель остаются не подключенные. При этом задаёте кривую кривую отопления для этого контура. Но нужно помнить, что для всех контуров с радиаторами при этом надо ставить одинаковую кривую, так как в итоге температура подачи будет как у самой крутой кривой. Если один из контуров включается с постоянной высокой температурой, то на радиаторы поидёт именно эта температура, так как они без смешения.
Термофорт из Казани, но филиал есть и в моём городе, Набережные Челны. Кстати, если у вас есть какой-то способ воздействия на ваших представителей - пусть они научатся обжимать многожильный медный провод наконечниками НШВИ перед зажимом кабеля в клемму.Vaillant Group Rus писал(а):Я так полагаю ООО "Термофорт" - Казанская фирма? Укажите пожалуйста в профиле откуда вы.
Потому что в 90% случаев он действительно есть в реальной котельнойmorchee писал(а):Однако в материалах для проектирования в примерах схем всегда есть прямой контур - в нём сокрыт какой-то сакральный смысл?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
вы объем системы не указалиmorchee писал(а):2. В расширительном бачке горячей воды (42с на схеме, 10л объем) уже второй раз лопнула мембрана. Это баки такие некачественные или неверно рассчитан объем?
Вы лучше читайте эту схему по другому: только два из трёх контуров (в базе) могут быть смесительными, остальные или все прямые.morchee писал(а):Но почему у Вайланта он может быть только один?
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Чьё производство расширительного бака?morchee писал(а):В расширительном бачке горячей воды (42с на схеме, 10л объем) уже второй раз лопнула мембрана.
