Консультации ООО "Вайлант Груп Рус"
- Vaillant Group Rus
Vaillant Group Rus
Опять Вас беспокою. Мой котел VUW int 242/3-5 стал периодически издавать странные звуки. Слегка гудит когда включается насос (я так думаю). Возможно и другая причина. Звук совсем не громкий через разные промежутки времени появляется секунд на 5-10 и исчезает. Он совершенно не мешает, но раньше такого не было. Опасно ли это?
Еще хотела узнать почему в морозные дни котел топит теплее чем когда 0, -5 ?
- RUZALIN
У вас стоит погодозависимая автоматика?ЕленаЮ писал(а):Еще хотела узнать почему в морозные дни котел топит теплее чем когда 0, -5 ?
- RUZALIN
Значит есть и контроллер в котельной. Контроллер, с помощью этого элемента на улице, мерит температуру на улице и задаёт температуру подачи котла. Чем холоднее на улице, тем выше температура на котле. Главное правильно задать кривую отопления.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Эту проблему лучше диагностировать около котла. Вполне возможно, что звук исходит из первичного теплообменника. Причиной может быть плохая циркуляция и в следствии этого будет перегревание теплообменника при повышений мощности котла. Это приведёт к шумам в теплообменнике. Но это только одна из возможных причин.ЕленаЮ писал(а):стал периодически издавать странные звуки
Уважаемые специалисты прошу ответить в этой теме: http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... #p15783182" onclick="window.open(this.href);return false; спасибо
решил попробовать перейти с протерма скат на вайлант элоблок.
В данный момент интересует следующее.
1- в каталоге есть запись что возможно подключение стабилизатора напряжения. но в мануале я ничего подобного не нашел.
2- в мануале есь что то про подключение котла к двухтарифному счетчику. как я понял он должен выходить на максимальную мощность только в ночное время а в дневное работать в щадящем режиме. это так или он при разрыве контакта просто отключается и работает только в режиме недопущения замерзания? и как и к чему его подключать? к реле времени?
3- есть вариант подключения реле разгрузки, как оно работает, какова логика работы?
oleg.dmitrievic, добрый день!
1. Да, такая возможность есть. Можете подключить стабилизатор как на три фазы, так и на одну, отвечающую за плату котла (схему подключения могу отправить на почту - напишите в ЛС, если нужно)
2. Да, и такая возможность тоже есть. Но в нашей сети нет сигнала HDO, отвечающего за переключение, поэтому котел подключать бессмысленно. Вариант - термостат с временной программой.
3. Смысл заключается в том, что при включении в сеть мощного потребителя (стир. машина, сварка и т.д.) реле разгрузки даст сигнал котлу снизить его потребляемую мощность (до указанного минимального значения), тем самым высвобождая ее для другого подключенного устройства.
1 круто, а я старый конь повелся. а в чем отличие тогда от других котлов? а вот нельзя было плату отдельно запитать через перемычку которую можно было бы снять и подключить только мозг через стабилизатор
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
3 как это реализовывается технически?
А в чем проблема? Вы можете подключить стабилизатор только на одну фазу, которая питает плату.oleg.dmitrievic писал(а):круто, а я старый конь повелся.
Почему нельзя было сделать иначе - это вопрос к разработчикам.
Что ВЫ имеете в виду - как это сделать или как это работает?oleg.dmitrievic писал(а):как это реализовывается технически?
и то и другоеVaillant Group Rus писал(а):Что ВЫ имеете в виду - как это сделать или как это работает?
А зачем мне на стабилизатор тены вешатьVaillant Group Rus писал(а):oleg.dmitrievic писал(а):
