Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки
Модератор: @lex
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
никон23
Сообщение никон23 »
Прошу помочь. Котёл в режиме отопления работает превосходно: температура регулируется, давление стабильное. Но при включении ГВС начинает падать давление по манометру, также у горячей воды появляется запах СО. Стоят батареи Gabi, а у них внутри характерный химический запах. Падение давления ниже 1 кг/см не допускал, выключал кран ГВС и подпитывал систему до 1.5, после чего отопление опять работает без замечаний. Грешу на вторичный теплообменник. Прав ли я, или неисправность в чём то другом? Пока зима, не хотелось бы остаться без отопления.
Сообщение oleg.dmitrievic »
а в ГВС какое давление в статике? что происходит когда кран закрываешь? который возле раковины уже а не на входе в котел.
никон23
Сообщение никон23 »
Давление ГВС стало чуть больше в кране, сужу по увеличению протока. При закрытии крана у раковины котёл работает в прежнем режиме на отопление, но приходится подпитывать систему. Мне некоторые подсказывали, что может быть неисправен кран подпитки, но тогда в режиме отопления система всё время подпитывалась бы.
никон23
- Выключите котел, дайте остыть ему до комнатной температуры, посмотрите падает ли давление при остывании. Если падает - то проблема в расширительном баке, его надо проверить на предмет наличия давления в нем.
- Снимите корпус котла и переднюю обшивку, посмотрите состояние теплообменника (наличие накипи и подтеков) - на нем может быть свищ через который уходит теплоноситель и испаряется от огня горелки.
- В системе отопления давление 1...1,5атм., в водопроводе давление 3-4атм., если дырявый вторичный теплообменник то вода из водоснабжения накачивала бы систему отопление.
никон23
Сообщение никон23 »
Давление при остывании не падало . Подтёков и накипи нет. При неисправности РБ давление СО падало бы, этого не было. При дырявом теплообменнике подпитка шла бы только при неисправности или подпитывающего крана или трехходового крана. Судя по тому, что подкачки не было, получается только неисправность вторичного теплообменника. В этом случае уход из СО возможен при открывании крана ГВС и слабом протоке через регулятор протока холодной воды. Давление ГВС до появления неисправности было недостаточным. Бывало такое, что котёл при пользовании ГВС автоматически выключался и включался, чтобы не было перегрева на выходе. Особенно заметно было в вечернее время, когда потребление воды максимально соседями и вообще населением.
никон23
Снимите теплообменник и опрессуйте его - дело пару часов
никон23
Сообщение никон23 »
Я так понимаю, что теплообменник пластинчатый и между пластинами где-то появился зазор. В чём заключается опрессовка? Никогда этим не занимался. Между пластинами есть ли прокладки?
@lex
Re: Неисправность Bosch ZW 24-2 DH AE
Сообщение @lex »
Вызовите спецов с сервисного центра, в чем проблема то?
никон23
Сообщение никон23 »
Сервисный центр в другом городе за 170 км. В данном варианте проще купить новый.
Если кто знает по этому котлу. В моём стоит вторичный теплообменник 8 705 406 389. Везде в интернет-магазинах продают 8 705 406 2870. Взаимозаменяемы ли эти теплообменники?
Вернуться в «Bosch»
