Вопрос по Junkers ZR 18-4 KE 23
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки
Модератор: @lex
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
AlexE123
Сообщение AlexE123 »
Добрый день!
Вопрос по заполнению системы Junkers ZR 18-4 KE 23.
Вкратце, родстенник продул батареи и слил достаточно много воды. Котел греется до 99 градусов, но труба на выход в контур остается холодной. Давление в системе отсутствует. Датчик давления показывает 0 бар. Кран подпидки отсутсвует. Сам контур замкнутый и работает только на отопление, без подогрева воды на водопроводные краны. Может кто-нибудь помочь дельным советом как заполнить систему и запустить кател?
Заранее спасибо,
Ждем ответа - мерзнем!
Сообщение oleg.dmitrievic »
А тот кто вам все это собирал где?
Надо искать хоть какой-то кран в системе отопления и накачивать через него воду до 1.5 атмосфер.
AlexE123
Re: Вопрос по Junkers ZR 18-4 KE 23
Сам котел устанавливал предыдущий хозяин.
Как раз в этом вопрос: как закачать воду в систему, если котел не подключен к системе водоснабжения?
Может быть подсоединить шланг к крану в раковине, только вот куда присоединять его на самом котле не понятно. Или просто открутить заглушку на одной из батарей и туда качать?
а если вы эту заглушку открутите то как потом закрутите под давлением? если крана нет, то добавляйте и закачивайте через него.
oleg21au6
Сообщение oleg21au6 »
AlexE123 писал(а):Кран подпидки отсутсвует.
значит надо его поставить, врезать, впаять, накрутить...выбирайте вариант наиболее подходящий Вам. А вот куда его удобнее вкорячить тут надо смотреть на всю конструкцию системы отопления.
cineman
Сообщение cineman »
AlexE123, это был вопрос из разряда тех, что понятны ежу. Потому нужно сразу искать специалиста. Родственник, зачем то сливающий батарею, явно не из их числа. Достаточно найти человека, который сможет скачать инструкцию к котлу, прочесть и понять. Есть вероятность, что старая система имеет больший объём, чем тот, что способен обслужить встроенный расширительный бак нового котла.
Вернуться в «Bosch»
