соединение junkers supraline c RVA-43
Настенные и напольные отопительные котлы, бойлеры косвенного нагрева, электрические водонагреватели, газовые колонки
Модератор: @lex
Форум для вопросов и обсуждений по отопительной технике и водонагревателям марки Bosch
xpurp
Сообщение xpurp »
от начальства поступил заказ: присобачить к junkers supraline 43-ю РВАшку, необходимо регулирование по погоднику, управление контуром ГВС, управление зональными РВА-46. по документам вроде все совместимо (ни данный котел, ни 43 РВАшку в глаза не видел). вопрос, как подключить РВА-43 к данному котлу? может у кого есть распиновка его выходов? заранее благодарен :D
VikT
Сообщение VikT »
Скачайте инструкцию, в ней все есть.
xpurp
Сообщение xpurp »
инструкцию то скачал) но по принципиалке не понятно как к РВА подключить горелку, т.к. судя по схеме газовый клапан подключен непосредственно к газотопочному автомату...
принципиалку котла прилагаю
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Вы бы еще расшифровку обозначений на схеме прицепили...
Но судя по всему горелка одноступенчатая, контакты RVA вешаются вместо перемычки (как уж она у Юнкерса там называется...)
шидол
Сообщение шидол »
43 RVA это кто такой?
Кромшредер Е8 вяжется с этим котлом... ну как вяжется на сухой контакт термостата , горелку включает сам котел а насосы Е8
шидол
Сообщение шидол »
контакты 4-5 вместо TRZ
xpurp
Сообщение xpurp »
кромшредер не подойдет, контура будут регулироваться с помощью RVA-46, связь с котлом по LPB. другие зональные контроллеры зак видеть не желает((((
схему с расшифровкой прилагаю
BAXI-Ural
xpurp писал(а): с котлом по LPB
А может Вам лучше не браться!? :mrgreen: Где вы там в котле нашли LPB ?? :lol:
xpurp
Сообщение xpurp »
43 RVA имеет интерфейс LPB (по крайней мере по инструкции)
BAXI-Ural
xpurp писал(а):43 RVA имеет интерфейс LPB (по крайней мере по инструкции)
Да хоть WiFi! В котле то его нету :lol:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Ага.
xpurp
Сообщение xpurp »
в котле базово кроме газотопочника, нескольких датчиков, газового клапана и так ничего нет (по эл. части) вопрос стоит именно по установке туда RVA
BAXI-Ural
:dash: Коллега, Вы что, перебрали вчера чтоли? :s_31: Контакты в RVA F4-K4 и F5-К5 на что !!? :THUMBS UP:
xpurp
Сообщение xpurp »
F4-K4 и F5-K5 вроде предназначены для подключения котла (инструкции к котлу и рва нет, нахожусь в месте, где скорость инета 9.6 кбод(((()
интересует принципиалка подключения контроллера к котлу :crying:
BAXI-Ural
Ээ... нет без доков не пойдет! Качай http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=r ... dQ&cad=rjt" onclick="window.open(this.href);return false; здесь 420 кБайт, на первое время хватит. Цепляешь F4 K4 RVA к контактам котла "4" и "5"...
VikT
Сообщение VikT »
Да.... Тяжелый случай :( Как там про пирожника и сапожника...? :?
xpurp
Сообщение xpurp »
Ээ... нет без доков не пойдет! Качай http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=r ... dQ&cad=rjt здесь 420 кБайт, на первое время хватит. Цепляешь F4 K4 RVA к контактам котла "4" и "5"...
благодарю, попробую и отпишусь
поправьте, если ошибаюсь, но насколько помню контакты 4-5 управление розжигом(по крайней мере у дитрихов перемычка ТАМ... как говорят данный юнкерс почти полный аналог напольных дитрихов.)
BAXI-Ural
xpurp писал(а):поправьте, если ошибаюсь, но насколько помню контакты 4-5 управление розжигом(по крайней мере у дитрихов перемычка ТАМ... как говорят данный юнкерс почти полный аналог напольных дитрихов.)
Блин! Ты ж сам схему выкладывал... :kto:
Вернуться в «Bosch»
