Котел после каждого выключения уходит в аварию С6 Неисправность:
По окончанию работы горелки был
зафиксирован ионизационный ток.
"землю"- "ноль" смотрел там-0
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
отработал 2 года и началось уж как 5 дней. Промыл прочистил согласно инструкции. имеется небольшое падение при проверке клапана на плотность - но согласно паспорта в норме. Давление газа в динамике падает с 200 мм.в.ст до 40мм. потом модуляция и давление поднимается до 100. потом остановка по рабочему термостату и С7. Что может быть?
Добавлено спустя 48 секунд:
ОП НЕ ТО НАПИСАЛ 6С
GB 162 -80
Модератор: @lex
