Здравствуйте. Помогите определить причину стуков в котле Ariston egis plus 24 cf - котлу 1,5 года.
после летнего отдыха котла появились стуки в верхней части при включении отопления.
Стуки бывают в разное время, бывает, что и 2-3 дня тишина, а бывает стучит весь день.
Приходил мастер, разогнал котел до 82 градусов ( так проверят теплообменник)-при кипячении тишина (звуков как при кипящем чайнике нет. других плохих симптомов тоже), пока мастер был у нас, котел молчал как партизан. проверил расширительный бак в котле - все ок. настройки не проверял, других манипуляций не делал.
Мастер нашёл 2 причины:
1. В верхней точке системы на мансарде где стоит дополнительный расширительный бак на 18 литров - нет авт. спуска воздуха, а закольцовано в глухую и может скапливаться воздух.
2. под котлом, на обратке фильтр грубой очистки стоит не горизонтально а вертикально и при любой чистке фильтра он всегда чистый, т. к. весь осадок падает вниз.
мастер сказал, что пока не устраним их так и будет.
Действительно ли эти 2 пункта могут давать такие стуки в котле? Или что это может быть?
Если есть форумчане из Белгорода, поделитесь контактами квалифицированного мастера в Белгороде. Спасибо.
стуки в котле Ariston egis plus 24 cf
1. На горячую не стучитРоманМ писал(а):добрый, а на горячую воду стучит? звук какой? глухой, звонкий, металлический? при переключении ГВС и ОВ стуки есть?
2. Звук только при отоплении и не каждый день- бывает пару раз в день стукнет, а бывает стучит как в барабан.
3. Звук глухой
4. если начинает стучать,то стучит и при ГВС и ОВ
