Доброго времени суток, помогите пожалуйста. Ситуация такая: Дома 120 м.кв. стоит котёл navien deluxe, смысл в том что газ ещё не проведён в дом, в параллель поставили электрокотёл и циркуляционный насос. Год всё проработало нормально, в этом году по приходу холодов электроотопление начало отключаться. Определил что нет циркуляции в системе, почистил грязевики, проверил насос, всё чисто всё работает циркуляции нет. вытащил газовый котёл из розетки и вставил обратно, и о чудо всё заработало. Но не надолго примерно на следующий день в это же время циркуляция опять пропала, повторил процедуру с розеткой газового котла всё заработало. Теперь каждый день примерно через каждые 24 часа после перезагрузки, циркуляция пропадает. К кому только не обращался и что только не делал, всё без результатно((( Поставил стабилизатор, посмотрел разъемы на датчиках, накачивал воздух в расширительный бачёк. Боюсь что трасса в одном месте может перемёрзнуть от сильных морозов, т.к. работаю по вахтам, а жена на скорой и уходит дежурить на сутки.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Забыл добавить: Газовый котёл просто был воткнут в розетку пульт не был подключен, не давно подключил пульт котёл попробовал запуститься, соответственно не смог т.к. нет газа. выдал ошибку 03 и потом 13 я думаю из-за циркуляционника который на электроотопление. Теперь через каждые 24 часа пробует перезапускаться, но циркуляции так и нет пока не выдернешь из розетки и не воткнёшь заново.
Котёл Navien Delluxe Coaxial отключается раз в сутки
Re: Котёл Navien Delluxe Coaxial отключается раз в сутки
Да отключите газовый котел вообще и в коробку положите!
