Опыт применения теплообменника для ГВС
Code
Сообщение Code »
Кузнецов Д А писал(а):и что дальше?
"Твори, выдумывай, пробуй" (с) :)
Если совсем примитивно:
При отклонении температуры T1 от образцовой (глядя на графики автора это 70 градусов), вводится добавка к положению клапана (желательно линеаризованного).
Положение = Выход ПИД + К* (Tобразц-T1)
Больше температура T1 - меньше положение.
Коэффициент подбирается.
Но для начала я бы увеличил мощность теплообменника и поигрался еще с параметрами.
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
как бы объяснить то)))
на примере допустим насоса, если мы регулируем давление после насоса по ПИД закону уменьшая и увеличивая число оборотов насоса, подбирая необходимое число оборотов. Насос у нас понятно один и тот же. Теперь представим что насос плавно или резко уменьшается и увеличивается в размерах и мощности, в таком случае невозможно будет подобрать необходимое число оборотов, потому что при одних и тех же оборотах будет разная производительность. Т.е. управляющее воздействие одинаковое, а результат разный.
Прохожий писал(а):Может теот объект, который ты смотрел по инернету, имеет трехходовик с завышенным kvs?
я их штук 10 смотрел и настраивал, а по квс еще с первой приточки мы поняли что завышать никак нельзя, так что не в этом дело
у меня кстати трехходовых ДУ 80 ДУ 50 штук 5 лежит - никому не надо? и то они даже в 5 МВт теплопункты - великоваты :D
Кузнецов Д А
Code писал(а):Если совсем примитивно:
таким способом точно не получится, в смысле точность регулирования не увеличится, скорее всего только хуже станет
нужно не к выходу добавлять а изменять коэффициент ПИД но как и по какому закону - вопрос
Ликреонский
Сообщение Ликреонский »
Honda писал(а):А "зеленый" график в какой точке здесь замеряется ?
В точке на греющем контуре, на схеме обозначено.
Я думал над использованием этой температуры. Реализовать сложно.
Так как главное отклонение при изменении расхода воды, то поставили электроконтактный счетчик воды. На 40 диаметре величина импульса 10л. Поставил условие, если 2 импульса за 15 секунд будет, то сразу открытие 100%, но до 60С ГВС. Если импульс 1 л был бы, то точно можно расчитать необхдимые кооректировки температуры греющего контура.
Проще получается расширительный бак, который по формуле посчитать можно, для сглаживания колебаний.
Последний раз редактировалось Ликреонский 12 апр 2010, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Code
Сообщение Code »
Кузнецов Д А писал(а):скорее всего только хуже станет
Ну, хуже вряд ли, но мне и самому не очень нравится.
По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС, потому что именно эта разность отражает физическую сущность теплопередачи.
Кузнецов Д А
Code писал(а):По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС,
:shock: :shock: :shock:
Ликреонский
А с чем ПИД сравнивать будет?
Ликреонский
Re: Опыт применения теплообменника для ГВС
Синий график подача с котла, остальные в первом посте написаны. Котельная от ИТП метров 100 трубы.
Дифференциальная составляющая 60.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Code писал(а): По идее на вход ПИДа должна попадать величина, обратная разности мгновенных температур подачи и ГВС, потому что именно эта разность отражает физическую сущность теплопередачи.
Мдя... :| Срочно сесть за учебники по теории регулирования. Теплопередача тут не при чем, тем более ее сущность. Точно такой же ПИД регулятор управляет например модуляционной горелкой.
Прохожий
Ликреонский писал(а): Синий график подача с котла...
Датчики температуры явно имеют большую погрешность, так как зеленая линия никак не может быть выше синей по физическим соображениям. Еще непонятно, почему трехходовие открыт на 60%, а температура после него примерно такая же, что и до? Наверное все же косяки с kvs трехходового. Либо автор не там измеряет температуру. Или там, но с погрешностью +-5°. В общем, чужой объект - потемки. :mrgreen:
Кузнецов Д А
точность регулирования Т ГВС вполне приемлиемая
разбег Т1 совсем не большой, гораздо меньше, чем я думал, но влияние все равно есть, когда Т1 снижается, клапан немного не успевает отработать, и появляются небольшие просадки по Т ГВС. Все нормально.
(это то что до 15 06 по времени). Дальше чето пошло кручу верчу :D
котлы с модулируемыми горелками?
Прохожий писал(а):Датчики температуры явно имеют большую погрешность, так как зеленая линия никак не может быть выше синей по физическим соображениям
может, расстояние 100 м - задержка 100 сек, пока горячая дошла до теплообменника, на котле уже чуть остыла
Прохожий писал(а):Наверное все же косяки с kvs трехходового
скорее всего, немного но завышен
Ликреонский
Кузнецов Д А писал(а):котлы с модулируемыми горелками?
Двухступенчатая горелка.
Кузнецов Д А писал(а): Датчики температуры явно имеют большую погрешность, так как зеленая линия никак не может быть выше синей по физическим соображениям
Задержка из-за расстояния. Погрешность конечно есть. В котельной термометры показывают 70, до теплопункта 74 доходит, чудеса.
Я вчера наблюдал как обратка горячее подачи. Расход тепла только на ГВС, получаются всякие странности.
Ликреонский
Кузнецов Д А писал(а):(это то что до 15 06 по времени). Дальше чето пошло кручу верчу :D
Провел эксперимент, проверить инертность системы.
Ликреонский
Прохожий писал(а):Еще непонятно, почему трехходовие открыт на 60%, а температура после него примерно такая же, что и до? Наверное все же косяки с kvs трехходового. Либо автор не там измеряет температуру. Или там, но с погрешностью +-5°.
Для меня загадка. Специально уточнил где терморезистор закреплен. Все как на схеме. Терморезистор накладной. До гидрострелки метра 3 трубы, может по трубе тепло передается?
Эксперимент показывает, что оборудование работает как задумывалось.
Honda
Сообщение Honda »
Прохожий писал(а):Еще непонятно, почему трехходовик открыт на 60%, а температура после него примерно такая же, что и до?
А если помотреть на самый первый график, то там при открытии трехходовика на 12-15% температура теплоносителя перед теплообменником (зеленый график) находится вблизи своего максимального значения, и это - в смесительном контуре... :shock:
Кузнецов Д А
вполне может быть если расхода ГВС нет
Honda
Сообщение Honda »
Кузнецов Д А писал(а):вполне может быть если расхода ГВС нет
То есть: это - в том случае, когда расход ГВС через теплообменник идет только на рециркуляцию, правильно ? :wink:
Кузнецов Д А
т.е. если расход резко уменьшился, до 0 или нет не важно
зы: циркуляцию многие щас на ночь выключают - экономят :evil:
Honda
Сообщение Honda »
Если расход ГВС в теплообменнике уменьшится до 0 - графики температуры теплоносителя и воды сойдутся.
Ликреонский
Honda писал(а):Если расход ГВС в теплообменнике уменьшится до 0 - графики температуры теплоносителя и воды сойдутся.
5С нужна разница, у теплообменника КПД не 100% и воде нужно получить энергию, она в циркуляции приостывает.
Кузнецов Д А писал(а):зы: циркуляцию многие щас на ночь выключают - экономят :evil:
Опрометчиво делают. Приостынет вода, легионеллы разведутся, доэкономятся. За ночь может и не разведутся. А экономия ночью, только от того, что на теплоизоляции сэкономили.
Вернуться в «Бойлеры косвенного нагрева, ГВС»
