Проблема с бойлером galmet 200 рондо
Модератор: шидол
Проблема в следующем
При включении бойлера на нагрев воды он греется до 40 градусов и потом начинает расти давление на входе холодной воды в бойлер при этом температура нагретой воды не меняется
Котловая вода циркулирует 90 градусов и периодически котел отключается при достижении температуры котловой воды 90 гр как и заложено в автоматике котла При этом насос подачи холодной воды дает только 3 атмосферы а на бойлере 5 атм а дальше я не проверял, просто останавливал нагрев воды т к предохранительный клапан начинал сливать воду Вот ссылка на подключение бойлера galmet http://www.obogrev.ru/boilery/galmet/rondo" onclick="window.open(this.href);return false;
Котел работает на нагрев системы отопления и нагрев бойлера через трехходовой клапан в штатном режиме и нареканий не вызывает А вопрос собственно такой-почему вместо роста температуры воды в бойлере растет только давление на входе в него?
ПОКА ПИСАЛ СООБЩЕНИЕ ,САМ СООБРАЗИЛ ЧТО ПРОИСХОДИТ С БОЙЛЕРОМ!!! КАК ВСЕГДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР!!!Если перейдете по ссылке то увидите что вверху две трубы! Я думал что это вход и выход а это на две точки разбора воды а вход холодной воды внизу труба рядом с входом котловой воды Просто невнятная инструкция по подключению бойлера Может кто и научится на моей ошибке!!
Кстати если вместо штатного датчика температуры воды в бойлере поставить регулируемый термостат то можно вместо автоматического приоритета бойлера самому устанавливать температуру воды и при нужде совсем отключать нагрев гвс Он прекрасно входит в штатное отверстие бойлера и очень удобен если дома долго никого нет Фото и марку могу выслать по запросу
Ну вот опять И сразу расширительный бак, а у человека бойлер не греет.
Написали много, но ничего не понять. Фото или схему в студию!
Так может он не успел нагреться?stelos писал(а):При этом насос подачи холодной воды дает только 3 атмосферы а на бойлере 5 атм а дальше я не проверял, просто останавливал нагрев воды т к предохранительный клапан начинал сливать воду
Или вы перепутали вход рециркуляции.stelos писал(а):Если перейдете по ссылке то увидите что вверху две трубы! Я думал что это вход и выход а это на две точки разбора воды а вход холодной воды внизу труба рядом с входом котловой воды
меньше знаешь-крепче спишь
а обратный клапан то где стоит? может вы давление на входе уже после него мериете?
тогда да, РБ или тазик под сбросник и ждать пока вся вода не нагреется.
- santehmaster
Re: проблема с бойлером galmet 200 рондо
Прошло два года и все было бы кажется нормально кроме одного При включении нагрева воды одновременно греется и отопление Поменял трехходовой клапан-проблема не в нем Вода греется только при открытом вентиле отопления то есть если выключу отопление то выключается и нагрев воды и пропадает циркуляция через змеевик На входе бойлера от котла температура нормальная а на выходе холодная Спускаю воздух из системы отопления-появляется горячая вода Обратный клапан в норме то есть циркуляция через змеевик должна быть но она появляется после выпуска воздуха из отопления Подключен бойлер показано на картинке Если надо-сделаю фото разводки или нарисую Помогите пож а то надоело летом греть дом вместе с горячей водой!! Хотя что там рисовать-прямая идет на гребенку радиаторов первого этажа и на бойлер а дальше на второй этаж также на гребенку Внизу обратки сходятся через тройник от гребенки обратки первого и гребенки обратки второго,=дальше вода поступает на трехходовой вентиль и дальше на через насос на обратку котла
обратка змеевик ----- трехходовой клапан------обратка котла
||||| примерно так----------обратка первого этажа---|||||-----обратка второго этажа
Извините может не понятно написал-просто уже устал от этого бойлера
Вчера стал греть воду-на бойлер идет горячая от бойлера-холодная!поставил трехходовой клапан в среднее положение-стал греться бойлер вместе с отоплением-вода нагрелась-отключил отопление и дальше вода грелась в штатном режиме!Может обратный клапан не открывается от бойлера из-за того что давление от отопления больше давления через бойлер? И клапан закрыт давлением обратки через радиаторы а давление через бойлер меньше чем через радиаторы?
все равно ничего не ясно. вы можете нормальную схему показать?
Но скорее всего вы трехходовик неправильно поставили
Работайте в направлении трехходового и привода. Для начала попробуйте привод переставить. (переставить не в смысле снять и тупо назад поставить, а выставить заслонку в нужном положении, а потом привод пихать...) Либо смотрите 3х-ходовик...они разные бывают...
3-ходовик я поставил рекомендованный заводом а вот воздухоотделители в прямой от котла и в обратке от бойлера только вчера догадался поставить-мне кажется перед обратном клапаном собирался воздух и не давал клапану открыться и клапан походе старый не удерживал воду-пропускал в сторону отопления-вчера поменял на новый и сразу не стало циркулировать через трехходовик в сторону бойлера,пришлось ставить еще два воздухоотводчика но один оказался бракованный и сразу потек так что испытания оставлю на завтра,но циркуляция через бойлер появилась и клапан трехходовой воду держит Так что похоже было две причины 1-воздух перед обратным клапаном и 2-неисправный трехходовик
Может кто-нибудь объяснит назначение этого обратного клапана? Я его обвел красным
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Если трёхходовой имеет нормальное положение на питание системы отопления и в выключенном состоянии находится в этом положении, то этот клапан [*ЦЕНЗУРА*] не нужен. Если же клапан на лет остаётся включённый только на бойлер, то клапан работает гравитационным тормозом, останавливает нежелательную циркуляцию при выключенном насосе.stelos писал(а):Может кто-нибудь объяснит назначение этого обратного клапана?
В нормальном положении трехходовой клапан открыт для циркуляции через бойлер,/приоритет бойлера/ и о какой циркуляции идет речь,если насос после нагрева воды выключен,трехходовой клапан перекрыл ветку отопления /в летнем режиме/ В том -то сейчас и проблема,что при включении нагрева воды,почти нет циркуляции через бойлер! Даже с насосом! Только если поставить трехходовой клапан принудительно в среднее положение,то вода начинает греться,т е появляется циркуляция через трехходовик и бойлер и что значит останавливает нежелательную циркуляцию при выключенном насосе? Я просто не понимаю,что может влиять на циркуляцию через бойлер,даже при включенном насосе,если трехходовой клапан однозначно включен на бойлер,система отопления просто тупо перекрыта вентилями и прямая и обратка обоих этажей Очень похоже,что просто обратный клапан подпирается каким-то давлением и оно не дает ему открыться полностью,вот поэтому я и спрашиваю о назначении обратного клапана Если его просто убрать,то как это повлияет на саму систему в целом?
stelos, возможно такое взаимное расположение котла и бойлера, при котором теплоноситель из котла может поступать в теплообменник бойлера без участия насоса, только под действием гравитационных сил. Это неуправляемое движение нужно остановить, иначе вода в бойлере окажется нагретой до температуры котла. Для остановки и применяют пружинный обратный клапан, перепад вскрытия которого выше гравитационного перепада.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Попадаются пружинные клапаны, которые нормально работают на холодной воде, но в горячем теплоносителе они приклеиваются за счёт размягчения некачественного уплотнителя. Отчего насосного перепада не хватает, чтобы разлепить такой клапан. Приведённая Вами схема менее надёжна, чем схемы с двумя насосами из-за низкой надёжности трёхходового переключателя. Но я сомневаюсь, что нормальное положение трёхходового - нагрев бойлера.
Да вот сам сейчас пытаюсь понять,что же произошло!?
