Да можно и туда - я тоже на ввод холодной ставлю. Только не перепутайте - СО СТОРОНЫ ЭЛ Бойлера. Ну короче чтоб как в бойлере +10 очков наберется - он (ав.клапан) их сбросил. Хорошо?
На насосе перепад, ну пусть 5м. В водопроводе давление +50м.в.с.
то есть клапан, при водоразборе, прикроет так, что насос будет работать как на закрытую задвижку. Заметте на задвижку, а не после. Если до то возможен "полусухой" ход, а в режиме циркуляции - каветация.
Да серез смесители воздух весь уйдет - не парьтесь. Кран шар. на входе в котел, перед и после насоса, фильтр предпологается на входе ХВС, но перед насосом тоже желательно.
не клапан нужен. воды много воздуха в ней тоже. соберется сначала
вверху в бойлере. а потом уйдет в систему и там встанет. например ночью. с утра все рады
Да ладно, на 9й странице фото, у мене все видно дюже гарно.
Щастье прав, конечно: "расширитель и подрывничок по-моему не туда воткнули (их к бойлеру цеплять нужно)" - именно так ине как иначе"""
Ага, увидил!
Я бы поменял местами котел и водонагреватель. Что бы на краники шла вода заданой температуры, вне зависимости от работы насоса.
А что за котёл, буквы и цифры?
[quote="гpязнуля";p="15698341"]Я бы поменял местами котел и водонагреватель. Что бы на краники шла вода заданой температуры, вне зависимости от работы насоса.[/quote]
тогда котел не включится пока на него не пойдет холодная из бойлера
