Бодрый день.
Интересует ваше мнение о том, как лучше уложить трубы холодного и горячего водоснабжения в доме (кухня, ванная, туалет. Котел Бакси Нувола). В стяжке пола или сделать плинтусную разводку? Хотелось бы просто (чтобы сделать самому) и надежно.
Как лучше уложить трубы водоснабжения в доме?
смотря из чего делать будете: если сшитый полиэтилен с надвижной гильзой - то удобнее и целесобразнее в стяжке пола, если металопласт или пропилен - то плинтусная. Связано с надежностью и ремонтопригодностью- соединение на надвижной гильзой ремонтопригодна и надежна при монолите в стяжке, пропилен и металопласт я бы постеснялся монолитить - у металопласта стареют и разрушаются резиновые уплотнения фитингов, а пропилен неремонтопригоден в стяжке.ИМХО
Монтаж систем отопления:
- ermalex
Dim@ писал(а):металопласта стареют и разрушаются резиновые уплотнения фитингов
Во первых резиночки которые там стоят имеют срок эксплуатации 50 лет, в современных фитингах они очень тонкие и не несут практически никакой функциональной нагрузки, то есть если резинку снять и запрессовать без нее то ничего не протечет. Соглашусь только с ремонтопригодностью действительно фитинги с натяжной гильзой можно разобрать это правда. Сам использую как пресс системы oventrop и comap, но в последнне время перешел на Wirsbo c фирменной системой Quick & Easy. Rehau то же пару раз юзал при реконструкции отопления в многоэтажных домах изза того что там изначально была эта система, мне не очень понравилось.
А я как раз положил глаз на Rehau. Особенно на электроотопительный плинтус: еще же и проводку делать, а я ужас какой ленивыйermalex писал(а):Rehau то же пару раз юзал при реконструкции отопления... мне не очень понравилось.
Хорошо. Если укладываю в полу, то делается в слое стяжки или в слое утеплителя? Спрашиваю, потому что сейчас утепляю пол и, чтобы листы пенопласта (экструзионного) плотно прилегали к стенам и друг к другу, их приходится молотком забивать Поэтому, боюсь трубы испортить А, если в самой стяжке, то возможно (еще не раскладывал, поэтому точно не скажу: не знаю) кое-где будут мешать трубы ТП
Несогласен. Делал опыты на Henco - текут акаянные...ermalex писал(а):Во первых резиночки которые там стоят имеют срок эксплуатации 50 лет, в современных фитингах они очень тонкие и не несут практически никакой функциональной нагрузки, то есть если резинку снять и запрессовать без нее то ничего не протечет.
